Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Bilderbuch
#1 Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Beitrag von Bilderbuch »
Im Waschzettel vom r2h steht dass man zwei davon über den p-port anschließen kann. Bräuchte jetzt aber 4 davon am besten ohne weiteres sh Modul. Ist das möglich?
Sind dann ja im Endeffekt 8 Relais...
Torsten dem seine Lcn-Musiksteuerung jeden Tag neue Freude breitet :)
#2 RE: Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Hallo Torsten,
LCN macht Musik - habe ich was verpasst? B)
"Ausnahmsweise" :P hat der Waschzettel mal recht. Es gehen nur 2 R2H.
Da wirst du schon ein R8H verwenden müssen (das rechnet sich :| ).
Grüße, Uwe - der seine Lautsprecher auch mit LCN-Relais schaltet
Bilderbuch
#3 RE: Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
ja LCN macht fast alles (außer Tiernahrung :) ) also auch Musik...
Nein LCN steuert bei mir einen Zonencontroller über die 2 R2H´s.
Da ich jetzt auch noch den Beamer und die Leinwand dran anschließen möchte fehlen mir 2 R2H´s, da am SH ein Lampenkreis und eine geschaltete Steckdose für die Endstufen hängt.
Das R8H rechnet sich sicher bei Neuanschaffung, leider nicht wenn man schon 2 R2H´s besitzt :( Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen.
Danke für die schnelle Antwort.
OT: Gibt es eigentlich Neuigkeiten zu den Logitech Harmony FB´s? Funktioniert die problemlos mit LCN?
DerOerg
#4 RE: Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Beitrag von DerOerg »
Hi Thorsten,
vielleicht kannst Du die Möglichkeit, die R2H's an ein anderes Modul anschließen?! Dann ist der Apfel nicht ganz so "sauer" B)
Grüße,
#5 RE: Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Wenn es ganz schlimm kommt und du mit LCN fertig sein solltest, dann gibt es auch noch den Marktplatz.
#6 RE: Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Mal ganz ehrlich ...
1 R8H kostet XXX
2 R2H + 1 SHS kosten ...
Für mich rechnet sich das doch :O
vom Marktplatz mal ganz abgesehen ... :rolleyes:
#7 RE: Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Ich glaube, das das SH / SHS nicht in der Rechnung miz vorkommt. Torsten wollte einfach noch 2 weiter R2H anschließen, aber das geht nicht. Jetzt hat er erst einmal 2 R2H übrig (und dafür findet sich bestimmt noch eine Idee,
Florian der momentan auch noch ein SH auf dem Schreibtisch liegen hat.
#8 RE: Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Tja, ich könnte ja jetzt wieder mit meinem Servicegedanken spielen ...
Ich verkaufe ein R8H und nehme 2 R2H in Zahlung.
Leider habe ich aktuell keine(n) für eine Verwendung der R2H ... :rolleyes:
Aber egal ...
:P Uwe
DJens
#9 RE: Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Beitrag von DJens »
wenn ein R2H übrig sein sollte, bin ich interessiert. :blink:
Gruß Jens
gadal
#10 RE: Wie viele Lcn-r2h an einem Sh?
Beitrag von gadal »
Ich auch!
Alex
