Das habe ich bewusst so noch nie gesehen. Für mich sind das immer komplette Garagentorantriebe inkl. einer Steuerung.
Und da gibt es dann Unterschiede bei Preis und Funktionen ...
Klär mich doch mal auf. Was genau hast bzw. suchst du da?
Kenne so auch keine, aber es könnten normale Jalousiemotoren/Markiesenmotoren sein. die eine Druckabschaltung haben
Sonst kann man sich auch Lichtschranken zusätzlich einbauen.
Ist kein Etikett oder Hersteller mehr zu lesen?
Aufgrund schlechter Erfahrungen mit einem selbstgebauten Schiebetorantrieb würde ich
Vorsicht!
keine Endlagenabschaltung direkt über LCN parametrieren
Die Latenzzeiten sind zwar nur im Bereich von Millisekunden, aber bei mir hat das immer gereicht damit der Pfosten ordentlich gewackelt hat.
Ich habe dann mit einer Kleinsteuerung geschaltet (LOGO!) und nur den Zustand in den Bus gemeldet.
Sieht aus wie ein riesiger Rollladen mit Alupanzer, Motor sitzt in der Welle.
Werde auch wieder einen Rohrmotor kaufen.
Welche gehen am LCN Relais.(Druckabschaltung, elektronische Endlagen oder mechanische Endlagen)
Kann ich auswählen oder sollte ich wieder über Schlüsselschalter mit Totmannschaltung die mechanischen Endlagen nutzen.
Ich würde beim Rolltor aber auch nicht auf die Hinderniserkennung verzichten wollen
Eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung (Lichtschranke etc.) ist in D ja nur bei Gewerbebetrieben vorgeschrieben, ich finde sie aber auch im Privatbereich nicht verkehrt.
G4K hat geschrieben:wie funktioniert die Hinderniserkennung eigentlich?
Unterschiedlich.
Wenn du nichts Besonderes ("Gegenfahrkante" mit Endschalter, ...) am Tor hast, dann läuft das üblicherweise mit einer "Lasterkennung". Wenn das Tor gegen ein Hindernis fährt, ist der Stromverbrauch höher. Das Tor stoppt und fährt zurück.
