Anschlussklemmen bei Hutschienenmodulen
DJens
#1 Anschlussklemmen bei Hutschienenmodulen
Beitrag von DJens »
n'abend an die Experten,
beim Einbau eines SH-Moduls kam mir folgende Frage auf:
die Anschlussklemmen besitzen doch 3 "Löcher" - in das obere kommt der Draht, mit dem mittleren kann man mittels Schraubendreher den Draht wieder lösen - was kann ich mit dem unterem Loch veranstalten? Kann man da auch einen Draht einstecken?
Dieses Modul soll auf A2 zwei Wandleuchten schalten und da dachte ich mir, um eine fliegende Wagoklemme zu vermeiden, ich stecke beide Anschlussdrähte in diese Klemme - funktioniert das? Probiert habe ich es noch nicht. :confused:
Gruß Jens, der gespannt ist, ob andere dieses schon mal getestet haben :blink:
#2 RE: Anschlussklemmen bei Hutschienenmodulen
Moin Jens,
... ob andere dieses schon mal getestet haben
Das ist genau der Punkt. :D
Die dritte Öffnung ist 'zum testen' für Prüfspitzen von Messgeräten gedacht.
Ein Draht hält darin nicht fest, die Lastströme der Leuchte würden die Klemme verbrennen.
Die eigentliche Antwort steckt dann mal wieder im 'Relativsatz' ...
Grüße, Uwe - der unbedingt die Nutzung einer zusätzlichen Klemme empfiehlt
#3 RE: Anschlussklemmen bei Hutschienenmodulen
Beitrag von Philipp »
:scared:
Geht denn keine Mehrstockklemme? Oder bei flexibler internen Verdarahtung geht auch ein (lange) Zwillingsaderendhülse, um 2 Leitungen in das Modul zu bekommen.
Gruß Philipp - der immer an den Dreistockklemmen brückt
