Treppenlicht aus 2 Stockwerken
dreierm
#1 Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Beitrag von dreierm »
Hi LCN-Gemeinde,
mein Häuschen nimmt nun endlich Gestalt an und die ersten elektrischen Sachen funktionieren schon.
LCN ist auch schon zu 95% verdrahtet und hat schon mal Online sein dürfen :w00t:
Jetzt steh ich vor einem kleinen Rätsel. Folgende Situation.
Ergeschoss ist ein Bewegungsmelder (BJ) für Licht Gang
Obergeschoss ist ein Bewegungsmelder(BJ) für Licht Gang
Treppenbeleuchtung soll nun angehen, wenn Licht EG oder Licht OG angeht UND!! erst ausgehen, wenn beide Lichter wieder aus sind.
Mit 2 Relais ohne weiteres zu realisieren, aber in LCN noch keinen Ansatz gefunden.
Die beiden BW gehen auf die LCN-Tasteingänge. Und ein Ausgang sollte nun das Treppenlicht schalten.
Habs schon mit Relais ein und aus versucht, nur da ist das Problem, soblad ein BW ausgeht, ist auch das Treppenlicht aus, obwohl der 2te BW noch an wäre.
Danke schon mal für die Hilfe - Wenn alle Stricke reißen, muss ich wohl 2 Relais kaufen :mad:
#2 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Beitrag von Philipp »
Hallo Max,
da kommen bei LCN die Lämpchen und Summen ins spiel.
Schalte einfach mit jedem Bewegungsmelder ein Lämpchen und nimm die zwei Lämpchen in eine Summe.
In der Summe dann einfach bei teilweise erfüllt die Lampe per Treppenhausbefehl einschalten und bei nicht erfüllt den Treppenhausbefehl mit der entsprechenden Nachlaufzeit senden.
Hoffe das reicht dir erst mal als Ansatz, ansonsten einfach wieder fragen:rolleyes:
dreierm
#3 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Sorry - Bahnhof :cry:
#4 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Hallo Max,
Ok, neues Glück, langsam deutlich zum Mitschreiben :rolleyes:
Lämpchen heißen auf Neudeutsch LEDs
Summen --> Logik.
In den Moduleigenschaften gibt es beide Punkt.
Bei den LEDs stellst du für OG und EG je eine Lampe auf Binärsensor (dort hängt der BMI) ein, bei Quelle ein = Ein und bei Quelle aus = aus.
Bei der Logik Summe 1 aktiv Überwachung Status: EIN. Dann stehen diese Werte auf der Tastentabelle zur Verfügung (C1). Mit diesen Tasten schaltest du das Licht ein oder aus (Aus bitte mit einer gewissen Verzögerung) Zusätzlich hilft an diesen Punkten die Hilfe an den entsprechenden Punkten und die LCN technische Dokumentations Logikfunktionen (Lämpchensummen) http://www.lcn.de/downloads/td-logig_funktionen.pdf
Es geht :thumbup:
#5 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Hallo Max,
du hast Bewegungsmelder und keine LCN-BMI ?
Auf welche Tasten gehen die ?
Wie Florian schon schreibt, LED und Logik, und wenn die Lampen dimmbar sind und am Ausgang hängen, könnte man auch bei aus, langsam runterdimmen. So hat man gleich ne Vorwarnung, Licht ist gleich aus, und man steht nicht sofort im dunklen.:w00t:
Habe ich so, für meine Flur und Treppenhausbeleuchtung eingebaut.
gruss thomas - viel Spass, beim tüfteln, es geht:|
#6 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Sorry - Bahnhof
Da war ich vorhin in der Kürze der Zeit wohl etwas zu schnell mit der Erklärung:)
Das vergisst Du am Besten gleich wieder! Was einzelne Relais können, kann LCN auf jeden Fall auch. Und vor allem auch ohne Klappertechnik, sondern mit Logik.:D
#7 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
@Florian:
So funktioniert es, aber nicht immer zu 100%. Besser ist per Tastenbefehl des BMI die Lämpchen EIN und wieder AUS zu schalten. Gerade wenn etwas mehr Verkehr auf dem Bus ist.
#8 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Moin Markus - endlich mal wieder die *Patsch* Fliege ... :w00t:
Bitte keine Relais kaufen ... :scared:
Ich habe das mal bildlich aus meiner Anlage rauskopiert. Bei mir geht das so ...
LED auf die Ausgänge einstellen
Summe aktivieren
[img]2[/img]
Taste für Summe programmieren
[img]3[/img]
Und wenn du es ganz genau wissen möchtest, schaust du dir auf LCN.de die TD Logikfunktionen an ;)
Grüße, Uwe - der die angesprochenen Variationen bei den Einstellungen natürlich auch zulässt
250123Summe C2.jpg (22.29 KiB) 3941 mal betrachtet
250122Summe 2.jpg (16.73 KiB) 3941 mal betrachtet
dreierm
#9 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Hallo Kollegen,
danke für die zahlreichen Anregungen. Werde ich gleich mal testen. War am Wochenende leider nicht Online :rolleyes:
NICKELBACK in MUC ging leider vor :thumbup:
@Uwe: Finger weg von der Fliegenklatsche :P
dreierm
#10 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Hi Kollegen,
hab ich damals ganz vergessen mitzuteilen. ES FUNZT !!! DANKE an alle Tipgeber :w00t:
@Uwe: Gratulation zur Bus-Profi-Stelle. Richtiger Mann an Richtiger Stelle. Viel Spaß
