Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
gadal
#1 Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
Beitrag von gadal »
Hat schon einer auf die "Neues"-Seite von LCN.de geschaut?
Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen. Die Systemzeit wird von allen Modulen in direkter Zusammenarbeit in ihrer Qualität überwacht. Wenn einzelne Module die Zeit verlieren, weil z.B. eine Verteilung spannungsfrei geschaltet wird, übernehmen nach Spannungswiederkehr andere Module automatisch die Einstellung. So weiß jedes LCN-Modul im Bau sekundengenau wie spät es ist - incl. Datum und Wochentag.
Ich glaub' ich spinn'! Da tut sich was!
Kann dazu schon jmd. was genaueres sagen?
Alex - der vermutet, dass beim Treffen heute mal wieder die Uhrzeit davonlaufen wird (und da auch gerne dabei wäre)
#2 RE: Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
Beitrag von Thomas.Einzel »
Du hast "Für diese neuen Funktionen benötigen Sie Busmodule ab Firmware 14031A." hoffentlich nicht überlesen?
KlausM
#3 RE: Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
Beitrag von KlausM »
die neue Pro 3.70 hat unter Ansicht das Menü "Datenpunkte" (Modbus Server.... :confused: )
gadal
#4 RE: Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
Beitrag von gadal »
Thomas.Einzel hat geschrieben:Du hast "Für diese neuen Funktionen benötigen Sie Busmodule ab Firmware 14031A." hoffentlich nicht überlesen?
schon gesehen, dann muss ich also doch alle meine Module ausbauen und zum Firmware-Update einsenden? :P :P :P
Oder darf Uwe das auch schon im "Vorbeifahren"? ;) ;) ;)
Alex
#5 RE: Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
Beitrag von MartinH »
gadal hat geschrieben:
theoretisch schon - aber es könnte auch gut sein, dass die neuen Module einen neuen Hardware-Chip haben, der z.B. eine Uhrenfunktion beinhaltet.
Dann wäre dies nicht mit einem "einfachen" Firmware-Update zu machen.
Gruß, Martin - hat Issendorff hier die "Zeichen der Zeit" erkannt oder einfach mal unseren langen Wunsch nach Uhrzeit im Modul erhört ?
#6 RE: Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
Beitrag von Philipp »
Fragt sich nur, was man mit der Uhrzeit im Modul machen kann:confused:
Denn damit verbundene Befehle sind mir nicht wirklich bekannt, oder?
Gruß Philipp - der sich an LCN Module ohne Uhr gewöhnt hat
#7 RE: Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
Philipp hat geschrieben:Fragt sich nur, was man mit der Uhrzeit im Modul machen kann:confused:
der Pro:
Uhrzeit/Datum:
LCN Module unterstützen ab der Firmware-Version 14031A die Uhrzeit-/Datum-Funktion. Sobald die LCN-PRO oder ein LCN-GT4D die Zeit in den LCN Bus übermittelt hat, kennen alle Module die Uhrzeit und das Datum. Nutzen oder Anzeigen kann man die Uhrzeit mit einem LCN-GT6D (Anzeigen) oder einem LCN-GT4D (Anzeigen und Schaltfunktionen).
Die Befehle für "übernehme hh:mm nach TVar" (oder so ähnlich) kommen dann bestimmt in einer neuen Modulgeneration (vermutlich wieder nicht updatefähig) - schauen wir mal.
BTW: Ich finde es "überfälligst" dass LCN endlich die Uhrzeit kennt.
#8 RE: Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
Genau das meinte ich damit, im Modul bringts mir eingentlich bisher gar nichts, da nur eines der beiden Displays die Zeit verwenden können.
Ich bin auch absolut der Meinung, dass die Uhrzeit schon längst überfällig ist, nur ohne weitere Befehle bringt sie in den Modulen wohl nicht wirklich was.
#9 RE: Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
Ich wäre da nicht so sicher, dass in Zukunft die LCN-Module selber noch viel mit der Zeit anfangen werden. Ich denke die Module verwalten die Zeit nur und reichen sie an die neuen Displays GTxD weiter. Immerhin scheinen die Module diesen wertvollen Dienst mit der Zeit zu erbringen:
Die Auswertung und Darstellung der Zeit erfolgt dann im GTxD.
Was sollte ein LCN-Modul noch an Zeitfunktionen können, was nicht das GT4D schon kann??
Gruß, Martin - der vermutet, dass die Zeitverarbeitung nur den Displays überlassen bleibt
#10 RE: Alle LCN-Module haben jetzt eingebaute Uhr-Funktionen.
MartinH hat geschrieben:Was sollte ein LCN-Modul noch an Zeitfunktionen können, was nicht das GT4D schon kann?
Z.B. ein "übernehme hh:mm nach TVar" und anschließender Schwellwertverarbeitung könnte nützlich sein, z.B. für einfache Tastensperrungen, oder wenn es nicht am GT4D änderbar sein soll oder dessen Timer komplett belegt sind. Dir würden sicher Dutzende Möglichkeiten einfallen Martin, wenn solche Funktion da wären.
Man braucht sicher nicht aus Absatzerwägungen solche Funktionen nicht einzubauen. Ohne GT4D wird man kaum Uhrzeiten in einer LCN Anlage verwenden wollen, man kann die Uhr ja ohne Pro nicht stellen (LinHK als Zeitserver u.ä. ggf. spätere NTP oder Funkuhr Lösungen mal außen vor).
