Hallo alle mit einander.
Was kann eigentlich alles gleichzeitig am I-Port angeschlossen werden. RR und B3I gehen ja wohl.
Geht auch ein TS und ein b3i?
Gibt es darüber irgendwo eine Liste?
Hatte jemand mal damit Probleme zuviel angeschlossen zu haben?
jo
Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
#2 RE: Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
TS und B3I verwende ich problemlos. Ich weiß aber, dass manche Sachen nicht gehen, meistens steht es in den Wasschzetteln. Hier gab es auch schon ein paar mal einige Probleme. Laut Waschzettel gehen B3I, TS und RR gleichzeitig am I-Port.
Im Waschzettel des GT4D ist die Liste Module lang, die Probleme machen. Vielleicht bekommen wir eine kleine Aufstellung zusammen, mit der man das Wiki ergänzen könnte.
Ich habe in Erinnerung, das das BS4 und B3I nicht zusammen arbeiten, obwohl die Tabellen sich nicht überschneiden, ich finde es aberf nim Moment nicht.
#3 RE: Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
Wie ich aus der Tec-Doc entnommen habe, kann man bei der Verwendung des I-Ports als Impulszähler keine weiteren Elemente anschließen.
#4 RE: Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
Danke, die Tec-Doc hatte ich gesucht!
Schönes WE
Schönes WE
#5 RE: Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
ich konnte mir hier ein verschieben in eine andere Kategorie nicht verkneifen
In Florian's Post habe ich noch mal den 'Waschzettel' des GT4D verlinkt. Sooo lang ist die Liste darin gar nicht, sie hat eher "Prinzip".
Kurz gesagt gehen max. 4 Sensoren ohne eigene Spannungsversorgung (Ausnahme s.o. Impulszähler). Haben die Sensoren eigene Spannungsversorgungen (wie z.B. UT oder GTxD) muss man in der/den zugehörigen Installationsanleitung(en) die möglichen Kombinationen nachlesen.
Da das GT4D noch recht neu ist sind momentan noch nicht alle anderen Waschzettel entsprechend angepasst (inkl. der TD). Ich denke, da wird sich noch was tun ...
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#6 RE: Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
Beleuchtfix hat geschrieben:Ich habe in Erinnerung, das das BS4 und B3I nicht zusammen arbeiten, obwohl die Tabellen sich nicht überschneiden, ich finde es aberf nim Moment nicht.
Stimmt schon, bei den alten Modulen, wo 2 Positionierungen mit dem BS4 gehen, stürzt die Positionierung sogar richtig ab wenn ein Signal vom B3I kommt, bei den Modulen mit 4 Positionierungen habe ich es noch nicht "getestet".
Mehrere TS gehen leider, leider auch nicht.
#7 RE: Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
[zitat]Ich konnte mir hier ein verschieben in eine andere Kategorie nicht verkneifen
[/zitat]
Und ich kann mir die Antwort nicht verkneifen
B3I und B8I(X), geht auch nicht.:w00t:
gruss thomas - ich glaube, Joa... hatte andere "Ideen" ?
#8 RE: Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
Beleuchtfix hat geschrieben:Im Waschzettel des GT4D ist die Liste Module lang, die Probleme machen.
Dann frage ich mal hier zum GT4D (oder GT*D), da es im Waschzettel nicht explizit erwähnt ist:
Kann man mehrere GT4D an einem Bus-Modul - also an einen I-Port - betreiben?
[ot]
Falls ja, wie adresse ich das gewünschte GT4D z.B. bei dynamischen Texten ??
Gruß, Martin - sonst muss man zu jedem GT*D noch mindestens ein UPS dazu kaufen ...
PS: BTW - unterstützen alle neuen LCN Module das GT*D ? also auch UPS, SH, HU, etc
[/OT]
#9 RE: Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
[zitat]PS: BTW - unterstützen alle neuen LCN Module das GT*D ? also auch UPS, SH, HU, etc
[/zitat]
Solange die Module alle die neue Firmeware haben würde ich da JA sagen.
[/zitat]
#10 RE: Was kann alles am I-Port gleichzeitig angeschlossen werden
MartinH hat geschrieben:Kann man mehrere GT4D an einem Bus-Modul - also an einen I-Port - betreiben?
Ich denke, kaum, jedenfalls nicht unabhängig von einander. (Wenn du nur 2 passende Anzeigen haben möchtest, könnte es gehen, aber das ist eine Frage für die Hotline.) Die Tasten sind D1-D4! Aber man kann parallel dazu ein GT12 schalten, und dann hast du Taster in beachtlicher Anzahlt
