Anzeigetableau
Sven
#1 Anzeigetableau
Beitrag von Sven »
Hallo an alle Busprofis:)
Ich hab da mal wieder nen kleines Problem:
Ich möchte mir ein kleines Anzeigetableau mit evtl. 1 TL12R und DI12 oder 2 TL 12R bauen.
Gibt es bereits fertige, schöne Unterputzlösungen?
Ich hab lange im Netz geforscht, aber nichts gefunden. Evtl. wären auch Tasten und LEDs möglich, aber wie scxhon erwähnt, es muss schon schön aussehen, soll als zentrale Anzeige in den Flur.
Die jetztige Version mit 2 Merten Blindabdeckungen und eingebohrten LEDs ist nicht so schön....:blush:
Über Tips oder Links wär ich sehr froh...
#2 RE: Anzeigetableau
Beitrag von Thomas.Einzel »
Du könntest ja (als nur Anzeige) dir ein "GT12 Light" bauen, sprich Glasscheibe 160mmx90mm mit hinterlegter Folie. Wenn du von den genannten Teilen noch nichts hast, kann ich dir nur ein GT12 empfehlen.
#3 RE: Anzeigetableau
Moin Sven,
die fertige Lösung für das TL12R (DI12 gibt es ja neu nicht mehr) heißt im UP-Bereich 'Elektronik-Taster'. Ich kenne sie von Gira und Jung ...
Auch das kleine, zierliche Bedientableau in Brasilien wird von 2 TL12R gespeist.
Die verwendeten Taster mit integrierter LED stammen vom "C" aus Europa ;)
274681Brasilien 043.jpg (76.43 KiB) 4140 mal betrachtet
#4 RE: Anzeigetableau
Beitrag von Philipp »
ich würde auch zu einem GT12 greifen.
Alternativ geht sicherlich auch eine Edelstahlplatte welche entsprechend "gelasert" ist, so dass die entsprechenden Taster und LEDs rein können.
Gruß Philipp - der eine IPod bevorzugen würde ;)
#5 RE: Anzeigetableau
Und ich, die Holzplatte, dafür nochmal ..:thumbup: :thumbup: :thumbup:
gruss thomas - Holz"Visu" hat was:w00t:
#6 RE: Anzeigetableau
Na und ...
Grüße, :w00t: Uwe - der auch mal "on the woodway" war :lol:
ansonsten aber dieses nutzt
Sven
#7 RE: Anzeigetableau
Beitrag von Sven »
Danke für die wie immer schnellen Antworten:w00t:
Aber nein, ich möchte kein GT12 haben, da ich bereits eins habe :-)
Eine reine Anzeige, so wie das Teil von Ueli, nur nicht ganz so hölzern und groß :huh:
Ich werd wohl doch bei meinen beiden Blindabdeckungen bleiben müssen :(
Sven
#8 RE: Anzeigetableau
Beitrag von Sven »
So, habe da was gefunden:P
Nur noch nen bischen teuer...
[img]2[/img]
#9 RE: Anzeigetableau
interessant, aber bei mir hätte so ein Teil keinen WAF im Wohnraum.
Ich würde da eher 2x Elektroniktaster verwenden.
#10 RE: Anzeigetableau
Moin Sven,
frag doch mal bei Issendorff ob sie noch eins der alten TABx in der Ecke liegen haben.
Die wurden irgendwann nach Einführung der KT8 aus dem Vertrieb genommen ...
Den alten "Waschzettel" kann ich noch anhängen ;)
