Mit lcn Taster ips Script auslösen
Board zu allgemeinen Fragen der Version 2.0 ff.
schlehlenki
#1 Mit lcn Taster ips Script auslösen
Beitrag von schlehlenki »
Hallo, ich finds einfach ned-
Wie kann ich mit einer tasterbetätigung im lcn ein ips-Script auslösen?
Ich verwende gt-6 und gt-4d, kann aber im ips nicht darauf zugreifen...
Vielen dank
Stefan
Ps. Vielleicht könnt ihr mir den internen ips-Bereich "aufmachen"?
Ciao
rk
#2 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Beitrag von rk »
Für den ersten Beitrag ein fröhliches Herzlich Willkomen :D.
Am einfachsten, wenn du mit dem Taster ein (virtuelles) Relais schaltest, dass dann im IPS das Script triggert.
#3 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Auch von mir ein herzliches Willkommen, Stefan
schlehlenki hat geschrieben:Vielleicht könnt ihr mir den internen ips-Bereich "aufmachen"?
Nicht nur vielleicht - ich habe ... viel Spaß beim lesen.
Grüße (heute mal aus Dingolfing)
OBollmann
#4 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Beitrag von OBollmann »
ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich würde gerne im IPS Aktionen mit einem LCN-Tastendruck auslösen. Über virtuelle Relais habe ich das schon geschafft, aber wenn es da einen ressourcenschonenderen Weg gäbe, wäre ich dankbar :-)
Viele Grüße und besten Dank,
Oliver
#5 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Hallo Oliver,
herzlich willkommen - auch im eben freigeschalteten internen IPS-Bereich. :w00t:
Schau mal ob du da was passendes findest ;)
LG von einer Baustelle
tolot27
#6 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Beitrag von tolot27 »
Hi!
Also ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Die Tasten sieht man ja im PCHK Monitor. Somit müssten sie auch in IPS ankommen bzw. auswertbar sein. Mich wundert, dass das noch nicht per GUI geht. Oder ich finde es einfach nicht.
Uwe, falls Du noch die Berechtigungen besitzt, würde ich mich über eine Freischaltung des internen IPS-Forums freuen. Dort scheint es ja beschrieben zu sein.
Viele Grüße,
Mathias
Mathias
