Modul Platzierung
ao_rong
#1 Modul Platzierung
ich habe ein Problem mit der P-Port-Leitungslänge.
Wenn ich die Kombination SH - BS4 - R4M2H oder SH - B8L - R8H realisieren möchte,
passen die Module nicht auf eine Schiene. Bei einer Verteilung der Module auf zwei Schienen,
ist die Länge des Flachbandkabels vom P- und vermutlich auch später die des T-Ports zu kurz.
Gibt es die auch in Länger oder muss man selbst längere Flachbandkabel bauen?
#2 RE: Modul Platzierung
Hallo...
Die T und P-Portkabel sind ALLE lang genug
Das TU4H und das R8H sitzen auf der unteren Schiene und das SH+ ist oberhalb. Beide Kabel sind originallang. Ich hätte sogar noch etwas reserve.
- Dateianhänge
- 304701UV5.jpg (97.2 KiB) 4618 mal betrachtet
#3 RE: Modul Platzierung
Bei neuen Modulen sind die Flachbandkabel immer lang genug (man sieht das auf dem Bild von Carsten), um auf die zweite benachbarte Schiene zu kommen (das war nicht immer so, früher musste man so was gesondert bestellen). Bei Ebay-Einkäufen könnten die also auch mal deutlich kürzer sein (nur mal so als Hinweis @all).
Ich kenne nur wenige Fälle wo das nicht ausreicht - das sind in der Regel dann aber alles "Nachrüstanlagen", in denen ürsprünglich keine Platzreserve für LCN eingeplant war.
#4 RE: Modul Platzierung
@Uwe: danke, früher waren die Leitungen zu kurz und einer falschen aber lauten Aussage "sind ALLE lang genug" zu widersprechen hatte ich einfach keine Lust, man kann nicht alle falschen Dinge im Internet berichtigen und sich auf endlose Rechtfertigungsthreads einlassen. Dein Wort gilt hier mehr, mich hätte man nur in endlose Diskussion verwickelt - da habe ich einfach keinen Bock darauf. BTW, so etwas wie unten in der UV war früher nötig und ist mit Altbeständen und gebrauchten Modulen immer noch nötig, die Antwort "aber mit neuen nicht" ist meiner Meinung nach überflüssig.
@Carsten, nichts für ungut, nimm es bitte nicht persönlich, aber deine Aussagen laden meiner Meinung nach nicht immer so sehr zur Diskussion ein (siehe Groß-schrei-schreibung und Mehrfach-Schrei-Balken in deinem footer "Der Zweck heiligt IMMER die Mittel!!!", deren Aussage allein eine größere Diskussion wert wäre...)
- Dateianhänge
- 305461uv.jpg (30.44 KiB) 4618 mal betrachtet
#5 RE: Modul Platzierung
Thomas.Einzel hat geschrieben:BTW, so etwas wie unten in der UV war früher nötig und ist mit Altbeständen und gebrauchten Modulen immer noch nötig
Leider kann ich dazu nicht viel sagen, da ich keine alten Modul habe (nur 11er/12er). Aber kann man die Ports nicht ein wenig verlängern? Ca 5cm sind doch schon viel, oder sind die Module so anfällig. Die Stecker und Kabel gibt bei Reichelt/Conrad und Co.
#6 RE: Modul Platzierung
Jau, Thomas - die Sch... kenne ich auch noch zur Genüge. Da funktioniert nicht mal ein einfaches Deckelumdrehen (das geht nämlich auch nicht). Ich habe mir mal für eine Anlage neue Modulaufkleber besorgt, damit das halbwegs vernünftig aussah.
Und nein, Lutz. Bei alten Modulen sind die Stecker nicht beidseitig gesteckt, da hast du einseitig die Lötversion und schneidest schneller das Kabel durch als da rumzupfriemeln. Es braucht aber immer den Lötkolben ... und jede Menge Zeit.
Carsten darf sich da glücklich schätzen, das er so gesehen zu den "Späteinsteigern" gehört - ich genieße das berechtigte "Gejammer" von Thomas ja schon seit "Urzeiten". Geh mal auf die Suche nach seinen Posts im Forum. Es wird auch dir bestimmt immer mal wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern
Grüße, Uwe - der die verdrehten Module immer als "Pfusch" angesehen hat
ao_rong
#7 RE: Modul Platzierung
Tja, mein Problem ist leider damit nicht gelöst. Das mit den P-Ports bekomme ich hin, aber dann sind die T-Ports zu kurz.
Wie bekommt man also ein SH+, ein BS4, ein R4M2H am P-Port und 2 TU4HL am T-Port platziert?
Es sind keine alten Module.
#8 RE: Modul Platzierung
Reihe 1 SH+, TU4x, TU4x
Reihe 2 BS4, R4M2H
Die Kabel reiche dann bei "neuen" Modulen auf jeden Fall
Reihe 2 BS4, R4M2H
#9 RE: Modul Platzierung
auch bei den TU4H sind die Flachbandkabel so lang geworden, dass sie über 2 Schienen reichen.
SH - BS4 - TU4H
R4M2H - TU4H
würde auch gehen.
Und im Zweifel kann man ja immer noch den "Pfuschdreher" verwenden
SH - BS4 - TU4H
R4M2H - TU4H
würde auch gehen.
ao_rong
#10 RE: Modul Platzierung
bei bir nicht, die sind ziemlich kurz.auch bei den TU4H sind die Flachbandkabel so lang geworden, dass sie über 2 Schienen reichen.
So wollte ich es eigentlich machen.SH - BS4 - TU4H
R4M2H - TU4H
Auf die Idee bin ich nicht gekommen.Und im Zweifel kann man ja immer noch den "Pfuschdreher" verwenden
Das probiere ich erst einmal.Reihe 1 SH+, TU4x, TU4x
Reihe 2 BS4, R4M2H
