LinHK & LCN-PKU
Moderator: Niko
Orlando
#1 LinHK & LCN-PKU
Beitrag von Orlando »
Moinmoin,
Da ich trotz Suchfunktion keinerlei Infos gefunden habe meine simple Frage: Wird LinHK dereinst auch über die PKU funzen? Genauer gesagt, gibt es Pläne für einen USB-Treiber im Fritz!box-Linux?
Danke für jede Info
Cheers
Orlando
#2 RE: LinHK & LCN-PKU
Moin Orlando,
der im PKU verwendete FTDI-Chipsatz ist für unser Gefühl 'nicht so toll' bei der Kommunikation (der Prolific ist da deutlich schneller), die Treiber dafür sind in der aktuellen LinHK-Version aber bereits enthalten.
dereinst ist heut ;)
LinHK ist übrigens auch für neue Pro-Versionen (mit gesicherter Anmeldung/Kommunikation) bereits gerüstet.
Grüße, Uwe - der das PKU schon im Einsatz hat
Olinux
#3 RE: LinHK & LCN-PKU
Beitrag von Olinux »
Uwe hat geschrieben:Moin Orlando,
Moin Uwe,
heißt das, man sollte auf den "guten alten" Seriellen setzen (den ordern) oder bezieht sich nicht so doll "nur" auf die Gewschwindigkeit und wenn ja wie kritisch ist denn das?
Meine "Brocken" sind schon beim Elektriker, der sie für den Einbau vorbereitet, der kennt aber LinHK nicht (außer dem, was er von mir bekommen hat).
Gruß Oliver
#4 RE: LinHK & LCN-PKU
Hallo Oliver,
es wird dir nicht gelingen etwas anderes zu bestellen. Die alten Geräte wurden abgekündigt, es wird nur noch das PKU ausgeliefert.
Es ist auch unkritisch, die Einstellungen der Pro erlauben ja entsprechende Anpassungen. Den Unterschied merkt man dann fast nicht mehr.
Grüße, Uwe - der die Unterschiede nur im direkten Vergleich erkennen kann
olivpass
#5 RE: LinHK & LCN-PKU
Beitrag von olivpass »
Hallo Oliver, Hallo Uwe,
ich habe einen LCN-PK über USB-Serial an der Fritz-Box hängen. Ich habe mich gefragt, welchen Chip ich im USB-Serial-Konverter drin habe. Schließlich soll Prolific besser sein als FTDI. Folgende Informationen an Oliver:
* Mittels Telefon, das an der Fritz-Box hängt, kann man Telnet aktivieren. Man wählt: #96*7*
* telnet fritz.box # dieser Befehl verbindet mit der Fritz-box
* cat /proc/bus/usb/devices
liefert:
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=06 Port=00 Cnt=01 Dev#= 7 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0403 ProdID=6001 Rev= 4.00
S: Manufacturer=FTDI
S: Product= USB Serial Converter
S: SerialNumber=FTCYJYOK
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr= 44mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
* Dort sieht man bei mir: Manufacturer=FTDI
Also ich habe einen USB-Serial-Konverter mit FTDI Chipsatz drin. Dies sollte/könnte einem LCN-PKU entsprechen. LCN-Pro gekoppelt über LinHK funktioniert gut, auch ohne besondere Einstellungen. Die LinHK Beispielseite 'http://fritz.box:8000/sample.html' schreibt bei den meisten Modulnamen "noch unbekannt", was sich auch nach längeren warten nicht ändert. Die anderen Informationen die dargestellt werden scheinen zu stimmen!
@Oliver: Programmieren über FTDI funktioniert bei mir ohne Probleme!
@Uwe: Habe ich einen Bug gefunden? Oder gibt es noch Möglichkeiten LinHK einzustellen? Sollte ich einen anderen USB-Serial-Konverter nutzen?
Gruß, auch ein
Oliver
#6 RE: LinHK & LCN-PKU
Hallo Oliver(olivpass),
wenn du die Pro an hast, könnte es so sein.
Versuch mal die sample.html, ohne die PRO Online zu haben.
olivpass
#7 RE: LinHK & LCN-PKU
mit oder ohne PRO, die Modulnamen kommen nicht. Es sind aber alle Modulkommentare da :confused:
Oliver
#8 RE: LinHK & LCN-PKU
Hallo Oliver,
hm, da muss ich passen, bei mir ist das ab und an, wenn die Pro vor der LinHk Online ist.
Dann ist auch der Status einiger Ausgänge in der Visu auf "?"
gruss thomas - mit Prolific USB Adapter, an der 7170
#9 RE: LinHK & LCN-PKU
olivpass hat geschrieben:Sollte ich einen anderen USB-Serial-Konverter nutzen?
Hallo Oliver,
nein, wenn der Adapter generell funktioniert ... (die FTDI-Treiber sind in jedem Fall dabei)
Wenn du noch einen andern Adapter hast, ist es den Versuch wert. Extra kaufen würde ich keinen.
Hast du ein Netzteil am USB-Hub? Hatte ich auch schon - beim auslesen ging die Port-Versorgung der Fritze in die Knie, da konnte der beste Adapter nichts vernünftiges mehr lesen.
Versuch doch mal die Geschwindigkeit bei der Pro etwas höher einzustellen ...
Die Pro hat "Vorrang", wenn du dort eine Statusabfrage machst (beim neu auslesen eines Moduls werden auch die Kommentare/Namen abgefragt), sollte sich auch die LinHK diese Werte holen.
Wenn das ein Bug wäre, hätten wir alle das Problem. So muss irgendwas an deinen Einstellungen/Hardware etc.pp. nicht passen.
