LCN Planung EFH Regensburg
matullas
#1 LCN Planung EFH Regensburg
Beitrag von matullas »
nachdem ich hier schon einige Zeit mitgelesen wird es jetzt Zeit für ein erstes Posting.
Zum Thema LCN habe ich mich hier im Forum und auf den LCN-Seiten eingelesen.
Die einzelnen Kabel werden wir selber verlegen, während Anschluß und Abnahme dann durch einen Fachmann erledigt wird, der aber bisher keine LCN-Erfahrung hat.
Über LCN soll folgendes realiesiert werden
- Beleuchtung Innen (Keller, EG, DG)
- Beleuchtung Außen incl. diverser Bewegungsmelder
- Regelung der Fußbodenheizung
- Steuerung der zentralen Lüftunganlage
- zentrale Abschaltung diverser Verbraucher
- Rauchmelder
-Zugangskontrollsystem
-Visualiesierung
- verknüpfung aller Funktionen
Raffstore-Steuerung (auf/ab und Winkelstellung der Lamellen), der Status des Fensters (offen/geschlossen) und die Innentemperatur des Hauses ist dabei zu berücksichtigen
- Dimmen
- Ein "Ich verlasse das Haus, ich bin wieder zu Haus"-Schalter
- Messung der Temperatur (innen u. außen)
- Messung der Windstärke (bei starkem Wind zum Schutz der Raffstores
- Steuerung der Gardena-Gartenbewässerung (von Gardena gibt es hier sogenannte Bewässerungsventile, die über 24V u. 9V angesteuert werden können...ich hoffe, LCN kann damit umgehen)
- Visualisierung über Touchscreen
-Auslesen ob Waschmaschine/Trocker fertig sind
- und wohl leider Wunschdenken: Steuerung unserer LüftungsanlageDas wäre es also im Groben.
So das ist alles was mir bisher eingefallen ist. Je nach Kosten die bei den ganzen Wünschen nicht klein sein werden wäre es natürlich cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe das System „vorzurüsten“. Also z.B. die Kabel bereits in die Wand zu legen und dann später evtl. Schrittweise in Betrieb zu nehmen.
Kennt jmd. gute Elektriker mit Bus-Erfahrung im Raum REGENSBURG ??????
Was meint ihr zu meiner Planung? Wo gibt es noch Verbesserungsvorschläge?
rk
#2 RE: LCN Planung EFH Regensburg
Beitrag von rk »
matullas hat geschrieben:- Steuerung der Gardena-Gartenbewässerung
Wie immer zum ersten Beitrag (m)ein "Herzliches Willkommen".
Alle aufgeführten Punkte lassen sich mehr oder weniger einfach mit LCN und LinHK und eventuell IP-Symcon lösen.
Wenn es dann unbedingt die t..... Gardena Ventile sein sollen, die LCN-Relais schalten auch 24 V ;). Ich werde im Frühjahr Hunter Ventileeinsetzen.
Und zur Lüftung hatten wir ja gerade eine Diskussion. Die Anbindung hängt von den "Schnittstellen" der Anlage ab. Im einfachsten Fall wird der Stufenschalter durch ein paar LCN-Relais ersetzt (so läuft unsere Anlage).
[sub]
Ich habe mal die vielen komischen Zeichen aus deiner Überschrift entfernt ;).[/sub]
#3 RE: LCN Planung EFH Regensburg
ich hatte ja schon das telefonische Vergnügen für das erste herzliche Willkommen :w00t:
Da vom Haus noch nichts steht - behaupte ich jetzt mal "hier werden Wünsche wahr". Bei Auswahl der richtigen Lüftung steuern wir auch die problemlos (und vergleichsweise sogar preiswert).
Beim ersten Lesen bleibt hier ja mal "kein Auge trocken" - das macht so schon Sinn. Auch wenn man es aus Kostengründen stufenweise ausbaut ...
Grüße, Uwe - der mal aus den Grundriss-Plänen Screenshot's, damit alle was sehen ;)
[img]2[/img]
