Temperatur Steuerung Terrarium
Chrisss
#1 Temperatur Steuerung Terrarium
Beitrag von Chrisss »
Hallo Forum,
Hab folgendes Problem,
Ich würde gerne die Temperatur Steuerung und Beleuchtung von meinem Terrarium mit LCN realisieren.
Ich habe 1x r8h 1xshs 1xb3i 2xbvc1 und eine 2kanal zeitschaltuhr.
Die sache läuft, aber noch nicht so wie ich das gerne hätte!
Und zwar ist es im moment so: Kanal 1 der Uhr schaltet morgens an -> Grundbel. ein, 15min später uv Strahler ein
Kanal 1 Abends aus ->uv Strahler aus 15 min Später Grundbel. aus
Kanal 2 schaltet 3 mal Täglich für 1,5h ein, erst ein Lüfter für 30sec und dann eine Zusatz Heizung.
würde es aber gerne so haben das ein ts die temperatur so überwacht das wenn es zu kalt ist die Zusatzheizung an geht und wenn es zu warm ist die lüfter an gehen.
die Lüfter sollen aber Trodzdem so 4x am Tag für jeweils 1-2 min an gehen.
wenns so läuft ist es Perfekt!
danke schonmal im vorraus
Chrisss
#2 RE: Temperatur Steuerung Terrarium
Moin Chrisss,
herzlich willkommen ... :D
Natürlich ist das möglich - aber ohne Temperatursensor ... :huh:
Dass die Parametrierung dann nicht "ganz ohne" sein wird, ist schon klar ...
Chrisss
#3 RE: Temperatur Steuerung Terrarium
Ich will noch ein Temperatursensor einbauen, wollte nur wissen ob es von Grund auf möglich ist... Hab noch nie was mit nem Temperatursensor gemacht, deswegen frag ich..
#4 RE: Temperatur Steuerung Terrarium
Chrisss hat geschrieben:Ich will noch ein Temperatursensor einbauen, wollte nur wissen ob es von Grund auf möglich ist... Hab noch nie was mit nem Temperatursensor gemacht, deswegen frag ich..
:thumbup:
Hi Chrisss,
wie immer, es geht :) Das Modul hat zwei Regler, der eine wird auf Heizen eingestellt, der andere auf Kühlen und bei den Ausgängen wählst du entweder die Lampe oder den Lüfter.
Chrisss
#5 RE: Temperatur Steuerung Terrarium
Kann ich es auch so machen das z.B. Bei 30 C die Heizung an geht und bei 34 C wieder aus und bei 38 C der Lüfter an geht und bei 36 C aus?
#6 RE: Temperatur Steuerung Terrarium
Versteh ich das richtig, dass bei 20° der Heizung auch an ist?
Dann geht es. Das andere ginge auch, ist aber etwas mehr Trickserei.
Chrisss
#7 RE: Temperatur Steuerung Terrarium
Ich hab mich da glaub ich falsch ausgedrückt, natürlich ist die Heizung auch bei 20 C an.
Aber nur in dem Zeitraum wenn auch die Bel an ist, nachts soll alles aus sein...
#8 RE: Temperatur Steuerung Terrarium
Chrisss hat geschrieben:Kann ich es auch so machen ...
Ob DU kannst, weiß ich nicht - ICH kann das :lol:
Natürlich - etwas mehr Aufwand ....
Grüße vom "Angeber"
DJens
#9 RE: Temperatur Steuerung Terrarium
Beitrag von DJens »
vor diesem Thema hab ich auch schon gestanden, allerdings für mein Aquarium.
Nach langem hin und her, habe ich mich dann für einen Aquariumcomputer, für meinen Fall entschieden, den es natürlich auch für Terrarien gibt
schau mal unter http://www.aquariumcomputer.com/System/system.html
gruß Jens
