ich habe mir letzte Woche den Bewegungsmelder "Grothe McGuard professional Bewegungsmelder,weiss, 360°" gekauft.
Ich möchte mit ihm abends die Gartenbeleuchtung steuern, parallel dazu mit der Fernbedienung.
Der Bewegungsmelder kann entweder einen Schaltimpuls rausgeben oder er kann zwischen 3sec. und 20 min. eingestellt werden.
D.h. er gibt jeweils 230V auf den Schaltausgang.
Ich habe mir mal das Datenblatt des B8H angesehen und bin mir nicht sicher ob dieser der geeignete Sensor ist.
Gruß Frank
Bewegungsmelder welches Modul
#2 RE: Bewegungsmelder welches Modul
Hallo Frank,
warum sollte es nicht der richtigr Sensor sei?
Am B8H würde es funktionieren, Was mich bei den Dingern stört ist das Relais dass dan immer klackert, darum habe ich einen schon umgebaut und arbeite mit dem Transistor der normalerweise das Relais ansteuert aber dann auf einen B8L.
