Velux Rolladensteuerung mit LCN durch Umbau der Fernbedienung - geht das?
ToBe_HH
#1 Velux Rolladensteuerung mit LCN durch Umbau der Fernbedienung - geht das?
Beitrag von ToBe_HH »
ich habe an zwei Velux-Fenstern einen Rolladen. Dazu gibt es (je) eine Fernbedienung (KUX 100) mit 3 Tasten: hoch, runter, stop.
Da die Anbindung von Velux an LCN irre teuer ist (400 Euro plus) und extra Strom zieht, würde ich gerne die Fernbedienung einfach umbauen und die Tasten direkt an ein LCN-Relais anschließen.
Ich hatte das mal ausprobiert, die Fernbedienung geöffnet und an die Tasten je ein Kabel angelötet. Leider klappt das so nicht. Entweder habe ich mit meiner Lötorgie die Fernbedienung geschrottet oder ich kann da nicht einfach zwei Kabel anschließen (z.B. weil die Tasten kapazitiv sind?).
Hat vielleicht noch jemand einen heißen Tipp? Hat das jemand vielleicht sogar schon mal ausprobiert?
Danke vielmals und schöne Grüße,
Tobias
#2 RE: Velux Rolladensteuerung mit LCN durch Umbau der Fernbedienung - geht das?
Hallo Tobias,
mach mal Bilder von der Lötorgie.;)
Kabel ab, FB wieder ok ?
Sven
#3 RE: Velux Rolladensteuerung mit LCN durch Umbau der Fernbedienung - geht das?
Beitrag von Sven »
Warum hast du überhaupt die KUX 100 angeschlossen?
Der Motor des Rollladen läuft mit 24V Gleichspannung. Den kannst du doch direkt mit einem Netzteil an ein R8H anschliessen (siehe Doku Gleichspannungsmotore). Und dann ein "LCN Auge" an ein Modul, und du kannst die Fernbedienung von LCN nutzen...
Grüße Sven, der sogar schon die Positionierung an den Velux Rollladen probiert hat(leider erfolglos)
DJens
#4 RE: Velux Rolladensteuerung mit LCN durch Umbau der Fernbedienung - geht das?
Beitrag von DJens »
hy,
diese Erfahrung habe ich schon gesammelt, ich steuere über ein R8H eine Fernbedienung, die einen Radioreceiver kommandiert.
Das klappte nur bis zu einer Drahtlänge von ungefähr 20 cm, darüberhinaus reagierte die Fernbedienung nicht mehr. Ich musste auch aufpassen, das nicht irgendwo zwei Drähte zusammenkommen, da die Tasten meiner Fernbedienung als Matrix aufgebaut sind, aber das wird wahrscheinlich jede Fernbedienung sein.
Also eigentlich muss es funktionieren.
Gruß Jens
