Ich habe mir einen GBL besorgt und musste feststellen, dass er nur auf kleine Dosen montiert werden kann.
Daraufhin musste ich kreativ werden:
schaut euch die Bilder an
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Wegen der Luftzufuhr für den GRT könnte ich mir schon vorstellen das es funktioniert. Die Glasscheibe vom GBL schließt nicht mit den Ragmen ab, es ist rundum 2 mm Platz.
Der neue GBL ersetzt meinen alten BMI auf Berker Blindabdeckung
[img]2[/img]
[img]3[/img]
und wie befestigst Du diesen in der UP-Dose?
So wie ich das auf dem Bild beurteilen kann ist das ein ganz normaler Blinddeckel mit den zwei Kunstoff-Klammer....
Hält das dann auch vernünftig?
Weil ich habe das gleiche Problem und es würden auch FutureLinear von B+J verbaut werden.
Doch wenn ich das reinschraube und den GBL dann draufstecke bring ich den niemals mehr raus ohne was kaputt zu machen...
ich habe den Blinddeckel einfach an einer Seite mit einer Dosenschraube in der Schalterdose befestigt. Da muss man allerdings ein bischen vorsichtig sein um die Weiße Beschichtung nicht zu beschädigen.
Es gibt bestimmt noch mehr Ideen wie man den GBL befestigen kann.
