#1 LCN GBL auf Schalterdose montiert
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 21:50
von 550I
Ich habe mir einen GBL besorgt und musste feststellen, dass er nur auf kleine Dosen montiert werden kann.
Daraufhin musste ich kreativ werden:
schaut euch die Bilder an
[img]2[/img]
[img]3[/img]
#2 RE: LCN GBL auf Schalterdose montiert
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 22:03
Ist das jetzt ein Busch-Jaeger Rahmen?
Beim GBL geht das ja noch. Bekäme da der GRT auch noch genügend Luftzug am Temperatursensor?
Grüße, Uwe - der findet dass das aussieht als wenn es da rein gehört
#3 RE: LCN GBL auf Schalterdose montiert
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 22:48
von 550I
Das ist der BJ Future linear
Wegen der Luftzufuhr für den GRT könnte ich mir schon vorstellen das es funktioniert. Die Glasscheibe vom GBL schließt nicht mit den Ragmen ab, es ist rundum 2 mm Platz.
Der neue GBL ersetzt meinen alten BMI auf Berker Blindabdeckung
[img]2[/img]
[img]3[/img]
#4 RE: LCN GBL auf Schalterdose montiert
Verfasst: Di 20. Sep 2011, 08:15
von Sven
Da iste der B-J doch weitaus schöner
Die Idee hatte ich auch schon zu probieren, aber es fehlte bisher die Zeit:(
#5 RE: LCN GBL auf Schalterdose montiert
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 13:38
von winni
und wie befestigst Du diesen in der UP-Dose?
So wie ich das auf dem Bild beurteilen kann ist das ein ganz normaler Blinddeckel mit den zwei Kunstoff-Klammer....
Hält das dann auch vernünftig?
Weil ich habe das gleiche Problem und es würden auch FutureLinear von B+J verbaut werden.
Doch wenn ich das reinschraube und den GBL dann draufstecke bring ich den niemals mehr raus ohne was kaputt zu machen...
Grüße,
Winni
#6 RE: LCN GBL auf Schalterdose montiert
Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 15:16
von 550I
ich habe den Blinddeckel einfach an einer Seite mit einer Dosenschraube in der Schalterdose befestigt. Da muss man allerdings ein bischen vorsichtig sein um die Weiße Beschichtung nicht zu beschädigen.
Es gibt bestimmt noch mehr Ideen wie man den GBL befestigen kann.
Gruß Bernhard
