Hilfe für Dali Programmierung
LCNJürgen
#1 Hilfe für Dali Programmierung
Beitrag von LCNJürgen »
Habe keine Ahnung von Dali und soll was Programmieren!!!!!
Also ich habe da 2 Räume mit je 6 LED Leuchten von Zumtobel und pro Raum ein Taster mit dem geschallten und gedimmt werden soll.
Die an einem HU angeschlossen sind!
Des weiteren hat jeder Raum noch ein GBL wo später noch was geschallten oder geregelt werden soll.
Die LCN Hotline hat gemeint ich brauche vom Lampenhersteller ein Dali Programmiergerät für die ID´S zu vergeben!?
Brauch ich das wirklich!?
Kann aber keine Leuchtmittel raus machen bei mir!
Wie muss ich das alles Programmieren!?
Gruß und Dankeschön!!!!!!!!
#2 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Früher konnte man die IDs mit dem HU programmieren, jedenfalls bei meinen Osram Leuchten (Leuchtstoffröhren). Da musste man die Röhre einmal raus und wieder reindrehen, und damit wurde die Leuchte in den Programmierzustand versetzt. Es gab in der Pro entsprechende Befehle um dieser Leuchte jetzt einer ID zuzuordnen.
Heute finde ich die Befehle nicht mehr, sie gehen aber in jedem Fall von Hand einzustellen.
Anschließend kannst du die Leuchten direkt ansprechen. Möglich ist es dann, die Leuchten einer Gruppe zuzuweisen. Nimmst du z.B. Gruppe drei, dann werden sie automatisch dem Ausgang 3 des HUs nachgeführt (Achtung immer, da werden alle par Sekunden die Leuchten nachgeregelt.. Es ist aber auch möglich z.B. Gruppe 4 zu wählen, dann kannst du Helligkeit x an Gruppe 4 senden, und die bleibt dann entsprechen. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile.
#3 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Alles richtig, was Florian schon gesagt hat. Beim Programmieren (PRG gibs auch bei LCN als Leihgerät) blinkt immer die Leuchte, welche gerade im Programmiermodus ist. Es gibt da keine Reihenfolge. Wenn du allerdings Geräte mit nur einem Kanal hast, kannst du sie auch direkt einzeln ans HU hängen und dann ID´s vergeben.
mfg Carsten.
ka14r
#4 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitrag von ka14r »
Gerade bin ich dabei genau solche LED-Leuchten von Zumtobel mit DALI EVG zu programmieren. Nach einigen Telefonaten mit der LCN-Hotline und mit MA der Fa. Zumtobel habe ich nach und nach erfahren welche Hilfsmittel hier notwendig sind.
Du benötigts den Programmieradapter DALI-USB ArtNr. 24138923 von Tridonic und unbedingt ein Netzgerät zur Stromversorgung des DALI-Bus. Ein 'normales' Netzgerät das eine Spannung von ca. 16V DC liefert geht leider nicht. Geeignet ist z. B. das Luxmate LM-BVS35
Zur Programmierung schließlich brauchst DU noch die Programmiersoftware von Tridonic, das ist der 'masterCONFIGURATOR V2.0.0 (Win, 13.4 MB'. Gibts auf der Homepage von Tridonic unter 'Service'.
Gruss Karlheinz
#5 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Hallo Karlheinz,
jetzt muss ich aber noch mal nachfragen.
"Früher" gab es da die pauschale Aussage "es geht alles, aber keine EVG von Tridonic". Hat sich das jetzt geändert? Wäre ja wünschenswert ... :)
#6 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Am DDR geht das auch so.
Die Pro, mit "Admin- Kennwort" schaltet aber gerade im Dali Bereich, viele Funktionen frei, die im normal Mode nicht sichtbar sind.:mad: :mad:
Wie z.B. "Setze DTR".:O :O :O
LCNJürgen
#7 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Wenn ich nun alles beisammen habe wie gebe ich dann die Leuchten die ID´s und wie geht es dann weiter mit dem programmieren!?
#8 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Wenn du deine EVG parametriert hast, kannst du doch vom LCN (fast) beliebige Kommandos an DALI schicken, Jürgen
Grüße, Uwe - bei dem die DALI-EVG immer noch im Schrank liegen (die müsste mal jemand einbauen)
#9 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitrag von obeis »
Moin Uwe
Ich kenne da eine guten Elektrier der sich auch mit Bus Systemen auskennen soll. Vielleicht baut der dir die EVG´s ein. Der scheint sogar in deiner Gegend zu wohnen.
Hier die Adresse:
http://www.imdorfe.info/
Denn kann man sogar jetzt noch anrufen. Viel Erfolg :P :P
#10 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Moin Uwe,
die Parameter sieht Jürgen aber nur, mit dem "Admin".
