Ich hab hier bei uns in der Firma folgendes Problem.
Haben ein Büro, bei dem die Heizungssteuerung nicht richtig funktioniert hat. Heizung hat sich nicht abgeschaltet, wenn die gewünschte Temperatur erreicht wird oder die Fenster geöffnet werden. Nach ein bisschen rumprobieren ohne Erfolg hab ich einfach mal das Modul gegen ein Ersatzmodul ausgetauscht, hat das Problem jedoch nicht behoben. Also nächstes Ersatzmodul eingebaut, auch wieder ohne Erfolg.
Hab dann aus einem Raum in dem alles Spitze funktioniert das Modul ausgebaut und zum Test in dem andern Raum eingebaut. Auch ohne Erfolg...
Nach einem Telefonat mit der LCN-Hotline hab ich den Haken "DSI aktiviert" entfernt und schon lief alles wie gewünscht.
So viel zur Vorgeschichte
Hab jetzt das Problem, dass wenn ich eines von den ausgebauten Modulen in dem zweiten Raum wieder einbaue, die Anlage starte und nach neuen Modulen suche, wird es kurz angezeigt, verschwindet dann jedoch wieder, außerdem kommt es zu komplikationen mit dem Modul im ersten Raum. Es wird z.B. wieder DSI aktiviert und ich kann nichts mehr ins Modul programmieren. Sobald ich im zweiten Raum das Modul wieder abklemme, funktioniert alles einwandfrei.
Nun die Frage ob ich die Module irgendwie auf Werkszustand zurücksetzen kann. Im Moment sind ja in allen Modulen die Belegungen für einen Raum programmiert und das stört ihn anscheinend, wenn davon 2 im Bus hängen.
mfg
Simon
