LinHK Systemzeit auf FritzBox
Moderator: Niko
lcn_meister
#1 LinHK Systemzeit auf FritzBox
Beitrag von lcn_meister »
ich habe LinHK auf einer 7270v1. Die ist über LAN1 mit einer zweiten 7270v2 verbunden.
Die LinHK zeigt als Systemzeit 7.2.2000 04:50:... an.
Offensichtlich eine falsche Systemzeit.
Wenn ich auf der LinHK-FritzBox die FritzBox Oberfläche aufrufe, dann steht in den Systemmeldungen dort die korrekte Zeit.
Kann es sein, das LinHK nicht auf die Systemzeit der FB selbst zugreift?
Das Datum 7.2. kommt mir auch merkwürig vor. Wenn es der 1.1.2000 00:00:00 wäre, dann würde ich sagen, dass die Zeit nicht gelesen werden kann, aber ein Datum im Februar :confused:
Ansonsten laufen LinHK und FB prima. Ist eben nur aufgefallen, weil ich jetzt eine AstroClock in Betrieb bringen wollte.
Habt ihr eine Idee?
Dietmar
norden
#2 RE: LinHK Systemzeit auf FritzBox
Beitrag von norden »
Moin Dietmar,
lass doch LinHK erst starten, wenn die Fritzbox sicher die Zeit hat.
z.B.
ist auch so im Handbuch beschrieben. :rolleyes:
Dieter
#3 RE: LinHK Systemzeit auf FritzBox
Steht was im LinHK.log?
lcn_meister
#4 RE: LinHK Systemzeit auf FritzBox
Hallo Dieter,
danke für den Tip. Mit dem Eintrag bekomme ich jetzt die aktuelle Ughrzeit auch im LinHK.
Ich hatte vorher über die LinHK Setup Seite ein LinHK Neustart bei laufender FritzBox gestartet.
Danach hatte ich die Systemzeit auch in LinHK erwartet...
Egal - jetzt geht's
Danke
Dietmar
