Habe in unserem zukünftigen Bad eins angebracht aber noch nicht in Betrieb genommen. Die Folie ist auch noch drauf. Nur die Sollbruchstelle für den TS ist schon raus. Würde lieber ein 10er anbringen. Sieht so hilflos an der Wand aus.
Christopher der evtl. Das Teil noch mal abbauen würde.
weniger als es neu kosten würde über Uwe oder sonstwoher.
Hilf mir kurz auf die Sprünge welche Sollbruchstelle du meinst!? Hast auch einen TS verbaut? dann passt das weil ich auch einen reinpacken will.
Mir Kam die Idee, anstelle den TS einzeln unter den geplanten 4-Fachtaster zu Pappen das GT4D drüber zu bauen (oder drunter wenn es für den TS besser ist) und den TS gleich zu integrieren.
Dann kann ich mit dem GT4D Zeit, Temperatur von Bad und Zimmer anzeigen und die Temperatur manuell bei Bedarf nach regeln.
Kannst mir ja mal dein EK und deinen Wunsch VK per PM schicken dann schaun mer mal.
Laut Liste von Issendorff kostet es nach Liste 228,50 plus Steuer also ~280€ ich weiß aber nicht was es über Uwe kosten würde.
Es gibt für das Gt4D einen Zwischenrahmen in dem der TS gepackt wird. Das ist auch bei mir so geschehen. Ich bin mir zwar nicht mehr ganz sicher aber ich glaube das hierzu genau wie beim GT10 eine kleine Kunstsoffnase entfernt werden muss. Wenn das so ist wurde diese von mir bereits entfernt. Ist schon wieder ein paar Tage her.
