Hallo.
Ich möchte einen Text von einem XP-PC an den GVS-Server übertragen und suche jetzt schon länger nach dem passenden Befehl per Kommandozeile, konnte aber nix finden. Vieleicht weiss ja einer, ob und wie es geht. Es muss ein ASCII-String an einen bestimmten Port übertragen werden.
mfg carsten
TCP-Port
#2 RE: TCP-Port
Hallo Carsten,
mit netcat sollte das kein Problem sein. Gibt's natürlich nicht auf der Standard-Installation von XP, so dass du dir CygWin installieren solltest.
Alex
Alex
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#3 RE: TCP-Port
netcat gibts auch native für Windows.
http://joncraton.org/blog/46/netcat-for-windows
Claus
Claus
#4 RE: TCP-Port
Alex
CygWin ist doch auch native?! Sehe ich keinen Unterschied drin. Geht beides.mr_claus hat geschrieben:netcat gibts auch native für Windows.
Alex
#5 RE: TCP-Port
klar geht beides und beides ist Native, nur braucht man bei nc.exe für Windows keine Bibliothek (cygwin) sondern nur das Executable. Könnte natürlich auch sein, daß Netcat für Windows nur statisch gegen die cygwin Bibliothek gelinkt ist, glaube ich aber nicht.
Gruß, Claus
Gruß, Claus
Themenersteller - Alleswisser
- Danksagung erhalten: 6 Mal
#6 RE: TCP-Port
Danke, habs probiert und verworfen.
Habe jetzt den Netsend-Befehl genutzt und den Port lokal auf meinen Wunschport, per PF geleitet.
mfg Carsten.
mfg Carsten.
