Hallo Leute!
Bei meinem neuen GT10D funktionieren die Tasten D1 bis D6 nicht richtig.
Die Rückmeldung der Tastenbetätigung als Piepton bzw. LED-Aufleuchtung funktioniert normal.
Jedoch bei der Parametrierung der Tasten mit der PRO ( 3.81 ), funktionieren keine Kommandos.
Nach längerem probieren habe ich bemerkt, wenn beide Tasten D2 & D5 oder D1 & D6 gleichzeitig betätigt werden,
wird Programmierung von Taste D1 abgesendet. Bei Einzelbetätigung der einzelnen Tasten passiert im Bus-Monitor der
PRO nichts. Jedoch das Handkommando über die PRO, der jeweiligen Tasten funktioniert einwandfrei.
Hat jemand von euch eine Lösung bzw. kann man die Tasten irgendwo einer anderen Tastentabelle zuweisen??
MFG Markus
GT10D - Tabelle D funktioniert nicht
#1 GT10D - Tabelle D funktioniert nicht
- Dateianhänge
- 410801GT10D.jpg (42.59 KiB) 1745 mal betrachtet
#2 RE: GT10D - Tabelle D funktioniert nicht
Die neuste Pro laden wäre ein Versuch wert. Das Datum auf Info Seite ist dann 30.02.3023 Version 3.81. Es gibt verschiedene Versionen der 3.81!
Ansonsten sehe ich nur die Hotline.
#3 RE: GT10D - Tabelle D funktioniert nicht
Danke für die schnelle Antwort.
Werd´s gleich mal ausprobieren!
#4 RE: GT10D - Tabelle D funktioniert nicht
Zur besseren Erklärung zitiere ich einfach mal aus einer nun schon etwas älteren Mail der Hotline
Mittlerweile ist die Pro im Download aktueller als die an die oben erwähnte "beta"Hotline hat geschrieben:.. das die D-Tasten nicht ausgefuehrt werden, koennte an einer der letzten Versionen der LCN-PRO liegen.
Deshalb anbei eine inoffizielle, vorlaeufige Version im Anhang, mit der solcher Kummer nicht mehr auftreten wird.
(Bitte nicht weitergeben oder in jeglicher Form veroeffentlichen. Vielen Dank!)
- Mit dieser LCN-PRO irgendetwas im GT10D-Konfig programmieren, beenden und speichern
- Wieder GT10D-Konfig oeffnen und alles loeschen (Zurueck zur Werkseinstellung).
Nun ist wieder alles im Lot.
Wir bitten diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
#5 RE: GT10D - Tabelle D funktioniert nicht
Danke Uwe,
mit dem neuen Update & nach nochmaligem händischen progammieren des GT´s
funktioniert alles!
funktioniert alles!
