#1 GT10D - Tabelle D funktioniert nicht
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 21:26
Hallo Leute!
Bei meinem neuen GT10D funktionieren die Tasten D1 bis D6 nicht richtig.
Die Rückmeldung der Tastenbetätigung als Piepton bzw. LED-Aufleuchtung funktioniert normal.
Jedoch bei der Parametrierung der Tasten mit der PRO ( 3.81 ), funktionieren keine Kommandos.
Nach längerem probieren habe ich bemerkt, wenn beide Tasten D2 & D5 oder D1 & D6 gleichzeitig betätigt werden,
wird Programmierung von Taste D1 abgesendet. Bei Einzelbetätigung der einzelnen Tasten passiert im Bus-Monitor der
PRO nichts. Jedoch das Handkommando über die PRO, der jeweiligen Tasten funktioniert einwandfrei.
Hat jemand von euch eine Lösung bzw. kann man die Tasten irgendwo einer anderen Tastentabelle zuweisen??
MFG Markus
MFG Markus
