LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
thebody
#1 LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon thebody » Fr 3. Feb 2012, 23:33
ich hab am Balkon draussen meine Module in so einem IP Kasten eingebaut (LCN-SH, LCN-UPP, LCN-TS usw..).
Heute musste ich feststellen das irgendwie ab ca. -10 Grad die Temperatur am GT4D falsch eingezeigt wird nämlich +10 Grad draussen hat es aber vermutlich-15 Grad.
Vor ein paar Stunden hat mein GT4D noch -9,8 Grad Angezeigt.
Kann es sein das ab -10 Grad nichts mehr funktioniert? steht ja eigentlich auch in den Waschzetteln "Betriebstemperatur -10C ... +40C"
Kann es daran liegen? Kann ich was dagegen tun? Brauch ich vielleicht den LCN-TSA?
Andi
#2 RE: LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 4. Feb 2012, 00:16
im aktuellen Waschzettel für den TS steht: Messbereich: -40°C bis +85°C, typ. +150°C dann sind es eher die Module, die spinnen. Da nützt auch kein TSA etwas.
Florian, bei dem es nur -8 Grad kalt ist, allerdings letzte Nacht auch -12.0 °
#3 RE: LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon Thomas » Sa 4. Feb 2012, 00:19
Hallo Andi,
ich denke, Anzeigefehler.
Eins meiner Module werkelt noch, bei -15 in der Gartenhütte.
gruss thomas - der mal probieren wird....
#4 RE: LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon Uwe » Sa 4. Feb 2012, 01:01
Was hast du im Display für Platzhalter vorgegeben, Andi?
##,#°C zeigt dir Temperaturen bis -9,9°C - ###,#°C macht auch noch -10,0°C.
Auch das Vorzeichen benötigt einen Platzhalter ;)
Grüße, Uwe - der damit schon seit dem letzten Winter durch ist (die Module haben damit kein Problem)
KlausM
#5 RE: LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon KlausM » Sa 4. Feb 2012, 07:52
Ist mir auch aufgefallen das das Minus Vorzeichen bei zweistelligen minustemperaturen kein Platzhalter hat in meinem GT4D :lol:
#6 RE: LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 4. Feb 2012, 10:24
Wenn im ersten Beitrag nicht +10 Grad gestanden hätte, wäre ich vielleicht eher auf die Idee gekommen, intuitiv war ich auch davon ausgegangen, dass die Werte schon einmal in der Pro überprüft waren.
Florian, bei dem -11.8°C angezeigt werden.
Ich zeige die Daten auch per dynamischen Text an, da gibt es keine Platzhalter.
thebody
#7 RE: LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon thebody » Mo 20. Feb 2012, 21:21
da hat der Uwe wohl recht gehabt (wie immer) :thumbup:
Bei mir war nur ##,# eingetragen. Hab jetzt ne # mehr rein und warte mal ab bis es wider -10 Grad hat hoffentlich bald.
Danke
Gruß Andi
#8 RE: LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 20. Feb 2012, 22:18
Falls du nicht so lange warten willst, notfalls einfach mal TVar zur Anzeige benutzen und TVar von Hand setzen.
thebody
#9 RE: LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon thebody » Mo 20. Feb 2012, 22:34
Hi Florian,
ich warte lieber, zu Gefährlich nicht das die Konfig die Uwe reingehackt hat verloren geht.
Gruß Andi
#10 RE: LCN-TS Sensor zeigt falsche Temp bei minus graden
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 20. Feb 2012, 23:04
Abspeichern, mit neuem Namen sichern und dann experimentieren.
Dann kannst du mit dem alten Namen alles wieder herstellen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
