#1 Status eines Ausgangs
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 18:13
von Chris
Hallo seit heute läuft meine Base. Die ersten Regler, Lichter usw. laufen schon. Was ich nicht hin bekomme ist der Statusveines Ausgangs. Relais und Binaereingaenge waren kein Problem. Kann mir einer einen Tipp geben?
#2 RE: Status eines Ausgangs
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 19:54
von Franky
Was genau meinst Du? Im Remote- oder Display- mode? In Prozent?
...oder meinst Du Dimmlicht?
#3 RE: Status eines Ausgangs
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 21:58
von Chris
Ich hab an einem Ausgang einen Stellmotor dessen Status ich im Remote anzeigen will.
#4 RE: Status eines Ausgangs
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 22:27
von Franky
Das würde gehen:
... oder das (Kannst Du dann auch umrechnen und Maßeinheiten angeben.):
[img]3[/img]
...achso, in dem Beispiel ist 0 das Segment, 7 das Modul und 1 der Ausgang.
... und im Display Mode könntest Du Dir dann sogar ein animiertes Bild, beispielsweise eine hochfahrende Rollade erstellen, je nach Prozentwert. Hierzu müßtest Du Dir ein Theme bauen.
#5 RE: Status eines Ausgangs
Verfasst: So 19. Feb 2012, 09:54
von Chris
Danke. Probier ich gleich mal aus.
#6 RE: Status eines Ausgangs
Verfasst: So 19. Feb 2012, 16:33
Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?
Florian, der gerade mit den neuen DALI Kommandos spielt.
#7 RE: Status eines Ausgangs
Verfasst: So 19. Feb 2012, 18:35
von norden
hat Dich jetzt auch das Domiq-Fiber gepackt ?
Hier die Beschreibung für eigene Theme.
Dieter
http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 39179.html
#8 RE: Status eines Ausgangs
Verfasst: So 19. Feb 2012, 19:33
von Franky
... übrigens kann man auch JPGs statt PNGs im Theme-File verwenden. Wichtig ist nur der Name, damit die Intervalle korrekt den einzelnen Bildern im Theme zugeordnet werden können. ... und nicht vergessen, dem ZIP nach dem Nicht-Komprimieren die Endung "theme" zu verpassen.
Ich habe für mich festgestellt, dass man die Bilder am Besten im Photoshop erstellen kann.
#9 RE: Status eines Ausgangs
Verfasst: So 19. Feb 2012, 20:37
norden hat geschrieben:Hallo Florian,
Ja, muss andere Projekte zurückstellen
Aber bei unserer Kirchenrenovierung werden wir mit LCN arbeiten. und da wird die Visu über das Base laufen. Da wir auch viele EVGs mit DALI Betreiben, ist einiges zu fummeln. Von Dali bekommt man bei LCN ja leider keine Rückmeldung, so muss die Visu zusätzlich im Domiq simuliert werden.
Danke für den Link, ist ja gar nicht sooo schwierig
#10 RE: Status eines Ausgangs
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 23:00
Franky hat geschrieben:... übrigens kann man auch JPGs statt PNGs im Theme-File verwenden.....
das ist leider nur bedingt richtig, im Domiq Display werden jpg Bilder nicht richtig angezeigt.
