Rollladen-/Jalousiesteuerung...
#1 Rollladen-/Jalousiesteuerung...
Mal wieder eine kniffelige Aufgabe durch meine "Generalität" ... :P
Der Rollladen im Schlafzimmer fährt um 8:00 auf Schlitzposition mittels BS4 und soll dort bleiben, bis man ihn von Hand auf oder zu fährt, oder er am Abend automatisch schliesst. So weit so gut und es klappte auch immer wunderbar ... bis ... ja, bis das nächste Baby da war und nun fährt meine Frau ihn schon immer hoch, wenn sie mit dem Kleinen aufsteht, was meist vor 8:00 ist und um 8:00 fährt er wieder zu, da er den Befehl "fahre auf Position" bekommt.
Also habe ich einen virtuellen Ausgang gesetzt, wenn man den Rollladen von Hand fährt, welcher am Abend beim zufahren zurückgesetzt wird, was nur so lange funktioniert, bis man den Rollladen Abends von Hand nochmal öffnet und dann schliesst. Dann ist der Ausgang gesetzt und am morgen wird der Befehl zum Positionieren ignoriert.
Daher mal hier meine Frage, wie ihr solche Probleme gelöst habt, oder gibs solche Probleme nur bei mir?????????
mfg Carsten, für den das ein leichtes wäre, wenn man die Position des Motors auswerten könnte ...
#2 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...
LinHK kann die Position auslesen, ich denke, da gibt es passende PCHK Befehle. Außerdem könntest du das Richtungsrelais auswerten, das nur schaltet, wenn der Rollladen vorher heruntergelassen wurde.
#3 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...
Hallo Florian.
Dasmit dem Auswerten der Richtung habe ich auch schon probiert,aber es war zu unzuverlässig, da ich ja nie weiss, wie weit er gefahren ist. LinHK fällt bei mir flach, da ich zum einen nicht gut auf die Fritzboxen kann und zum anderen gerne bei meiner GVS bleibe...
@LinHKProgrammierer... Wertest du die Position aus dem Modul aus? In Rethen hat man mir gesagt, dass man die Position nicht einfach aus den Modulen bekommt... :confused:
#4 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...
Es muss gehen, die Pro zeigt im Status auch die Position an. Aber mit Infos ziert sich Issendorff leider immer.
Sollte jemand Details kennen, gibt es die dann bestimmt nur intern. Ob die GVS dann diese Signale auch durchlässt, kann ich nicht sagen.
#5 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...
In Rethen sitzt auch ein anderer Programmierer ... :P
Wir haben in der LinHK ein paar 'erweiterte' Kommandos (PCK-E), damit melden die Module auch die Motorposition.
Sollte hier jemand Hilfe benötigen - die Kontaktdaten zum LinHK-Programmierer sollten auch in Rethen bekannt sein ;)
Ich behaupte "es geht" - aber derzeit (leider) nur mit der LinHK oder mit dem Domiq-Base.
#6 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...
Mal ne kleine Info für alle, die es interessiert... Aussage der Hotline zur Positionierung/Auswertung/Speichern als Szene : Warten Sie mal die L&B ab...
Was auch immer das heissen mag?!?
Crashcourse07
#7 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...
Beitrag von Crashcourse07 »
Hallo zusammen!
Eine Frage hierzu, bevor ich meine demnächst anstehende LCN Bestellung versemmle :) .
Funktioniert die Jalousie-Positionsbestimmung über LINHK nur mit R8H Modulen oder auch mit R4M2H?
Ich glaube in einem anderen Thread einen entsprechenden Hinweis gelesen zu haben...
Ben
#8 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...
Es ist egal. Das R4M2H ist auch nur ein R8H bei dem die Relais nur schon fertig verdrahtet sind.
#9 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...
@Carsten.. fast, beim R2M4H können pro Relais-Paar zwei Rollläden angesteuert werden. Diese können natürlich nicht unabhängig angesteuert werden und sollten möglichst ähnliche Fahreigenschaften haben. Die Positionierung per LinHK oder Domiq wird auch entsprechend ungenauer.
Crashcourse07
#10 RE: Rollladen-/Jalousiesteuerung...
Danke für die Antworten, das hilft mir schon mal weiter! :thumbup:
Die Ungenauigkeit sollte kein Problem sein, da ich sowieso keine sinnvollen Jalousienpaare bilden kann .
Prinzipiell wäre es bei mir also völlig egal ob R8H oder R4M2H.
Oder ist die Programmierung/Verkabelung bei R4M2H einfacher, da die ja speziell für Rollläden oder Jalousien vorgesehen sind?
Ben
