BUschwächter spielt verrückt
#1 BUschwächter spielt verrückt
Beitrag von obeis »
Moin zusammen
Seit ein paar Tagen habe ich gebrauchte Bewegungsmelder vom Typ BuschWächter 220 Pro im Einsatz. Jetzt plagt mich aber das problem das die, sobald die Somme raus kommt, wie wild am klappern sind.
Eingestellt habe ich die Testfunktion für 1 sek Impuls und danach 9sek Pause, der Dämmerunsschalter ist auf ganz hell gestellt. Montiert sind die zwei Melder auf einer hölzernen Trennwand, die recht stabil steht.
Angeschlosse sind die Melder über ein Koppelrelais an einen 24V Binäreingang. Sind die empfindlich bei Sonne hat da jemand eine Idee?
Das Licht am aabend leuchtet recht zuverlässig, nur die Visu tillt am Tag ziemlich.
rk
#2 RE: BUschwächter spielt verrückt
Beitrag von rk »
Das Problem habe ich mit Berker (innen) und Steinel (außen) leider auch. Bei extrem niedrigem starkem Sonnenstand gab es "Warnmails", als Alarmanlage nicht zu gebrauchen :scared:.
#3 RE: BUschwächter spielt verrückt
Beitrag von obeis »
Brauchen die dann Schatten auf dem Dämerungsschalter(Auge) oder auf der Linse selber?
joerk
#4 RE: BUschwächter spielt verrückt
Beitrag von joerk »
einen ähnlichen effekt hatte ich mal mit einem 0815-teil bei dunkelheit
und reflektionen durch eine geschlossene schneedecke...
super disco-stroboskop...
vielleicht hilft es, minimal am helligkeitspoti zu drehen
grüsse, jörg
rk
#5 RE: BUschwächter spielt verrückt
Beitrag von rk »
Ich sperre die "Zielleuchten" per LCN Helligkeitssensor, der im Gerät wird nicht verwendet, dadurch kann ich den IR auch für andere Zwecke "missbrauchen".
Die Linsen reagieren bei starker Sonneneinstrahlung, da kann ich bei mir aber nicht wirklich "beschatten".
#6 RE: BUschwächter spielt verrückt
Die Dinger sitzen bei mir auch - problemlos.
Wenn sie durch Sonne erwärmte Teile in der Umgebung sehen, kann ich mir das vorstellen. Gibt es bei mir so nicht ...
Grüße, Uwe - der auch schon einen älteren BWM ausgetauscht hat
