Befehle aus anderen Segmenten.
#1 Befehle aus anderen Segmenten.
Habe gerade eine Anlage mit 4 Segmenten und wollte, da es undefinierte Schaltungen gibt, den Bus aufzeichnen, musste aber feststellen, dass ich die Befehle der anderen Segmente (PKU hat ein eigenes) nicht sehen kann, nur die Statusmeldungen!!! :scared:
Gibs da nen Trick, oder geht das einfach nicht? Alle Module senden laut Einstellungen "Global".
mfg Carsten, der keine Lust hat in jedes Segment einen PKU zu hängen...
LCNJürgen
#2 RE: Befehle aus anderen Segmenten.
Beitrag von LCNJürgen »
Was ist denn genau bei den segmentkopplern da eingestellt!?
#3 RE: Befehle aus anderen Segmenten.
Moin Jürgen.
Steht auf 312kB und bei den Telegrammen stehen beide auf "alle Telegramme". Habe auch schonmal mit "globale Telegramme" versucht, aber brachte keinen Erfolg. Mehr Einstellmöglichkeiten bietet der SK ja nicht, oder???
#4 RE: Befehle aus anderen Segmenten.
Moin Carsten,
wenn es da Probleme gibt, versuch doch mal die Geschwindigkeit runter zu setzen.
Die Einstellung "alle Telegramme" muss auch in allen anderen SK so eingestellt sein. Das siehst du aber auch nur aus dem jeweiligen Segment ... :blink:
Dann musst du wohl einmal in alle Segmente mit dem PKU - und hast erst nach allen Umstellungen wieder vollständige Kommunikation ... :huh:
LCNJürgen
#5 RE: Befehle aus anderen Segmenten.
Ja du kannst ruhig die Segmentkoppler ganz runter stellen.
So viel ist ja nie los auf dem Segmentbus denn man sollte ja auch das mit den Telegrammen dann einstellen!
