b8h eingänge von anderem fi
schlehlenki
#1 b8h eingänge von anderem fi
Beitrag von schlehlenki »
hallo,
ich möchte mit einem b8h 220v detektieren, die von einem anderen fi-schalter kommen-
geht das, d.h. ist der p-anschluß (optisch) getrennt?
(lcn-module hängen auf extra fi, die zu überwachenden signale kommen vom heizungs-fi)
danke
stefan
#2 RE: b8h eingänge von anderem fi
Würde ich nicht machen,
der N kommt von einem FI, der L vom anderen.(der B8H hat nur einen N !)
Mag zwar gehen, aber einige mA gehen so, in der Summe drauf.
#3 RE: b8h eingänge von anderem fi
Das sind nur µA, Thomas
Kein Problem.
Der B8H steckt auch verschiedene Phasen problemlos weg - nur die Dokumentation lässt dann oft zu wünschen übrig.
Womit wir wieder mal bei '... es geht' wären :P
#4 RE: b8h eingänge von anderem fi
Ich denke auch, dass es geht, 1 mA wären ja 0,23W Verlust, nur um den Kontakt zu "fühlen", das erscheint mir auch zu viel.
#5 RE: b8h eingänge von anderem fi
Das gleiche gilt übrigens auch für die TU4H - dort aber nur solange keine Glimmlampen im Taster sind ;)
schlehlenki
#6 RE: b8h eingänge von anderem fi
Hi, ich wuerde l und n vom heizungs-fi verwenden,
Oder braucht der b8h denselben n wie "sein" Modul?
Ich dachte b8h ist nur via p-Anschluss angebunden?
Danke
Dirk.S
#7 RE: b8h eingänge von anderem fi
Beitrag von Dirk.S »
Pro Port fließen ca. 1,8 mA also max. 15mA, wenn es keine weiteren Fehlerströme gibt sollte es kein Probleme Geben, selbst wenn der N vom LCN-Fi genutzt und die zu überwachenden Ports von anderem Verbrauchern (L) kommen.
Der P-Port ist von den zu überwachenden Spannungen galvanisch getrennt, d.h. in jedem zu überwachenden Port ist ein Optokoppler integriert.
Also ist es nur wichtig , dass die zu überwachenden 8 Eingänge (L) mit dem gleichen N arbeiten, dann gibt es nicht einen µA Fehlerstrom.
Im Bild kann man gut sehen, dass es keine galvanische Verbindung zwischen dem P-Port und den 230V-Eingängen gibt.
#8 RE: b8h eingänge von anderem fi
Danke Dirk.:thumbup:
War gestern zu "platt", noch was zu sagen...:blush:
2 Klemmen pro Opto, und alles wär gut...
Also hast du max 15mA Leckstrom, hm, Da darf nichts mehr zukommen. Ich habe mal vor einiger Zeit bei mir versucht, der 30mA-FI fliegt bei ca 17mA.
gruss thomas - der das nicht so machen würde....
ps Dirk, da finde ich deine Eigenbauten besser...
Erich
#9 RE: b8h eingänge von anderem fi
Beitrag von Erich »
ich auch noch
oder du setzt hinter die Relaisausgänge je 1 FI :)
E
schlehlenki
#10 RE: b8h eingänge von anderem fi
super,danke-
ich verwende jetzt nur l und n vom heizungs-fi, dann sollte alles passen.
