3 Zustände in der GVS
Sven
#1 3 Zustände in der GVS
Beitrag von Sven »
Hallo Busprofis,
Ich würde gern 3 Zustände 3 verschiedenen Bildern in der GVS zuordnen.
Trocken oder kein Niederschlag, Regen und Schnee
wie würdet ihr das realisieren?
Bitte konkrete Beispiele :) :lol:
Bert
#2 RE: 3 Zustände in der GVS
Beitrag von Bert »
Hallo Sven,
von deinem Regensensor bekommst du zwei Zustände = trocken und nass
Wenn dein TS(A) unter 0°C anzeigt und Zustand nass = Schnee.
Der Regensensor ist beheizt und der Schnee schmilzt.
Zur Visualisierung kannst du die Zustände nebeneinander (übereinander) wie eine Ampel anzeigen.
Dazu belegst du je Relais nur einen Zustand (aktiv oder passiv) mit einem Icon. Dem anderen Zustand weist du das Leer-Icon zu.
Damit bei Schnee nicht auch noch NASS anzeigt, musst du noch eine Summe bilden. Nass und kalt = Schnee.
Bert
#3 RE: 3 Zustände in der GVS
GVS kenne ich nicht, aber es gibt bestimmt eine Möglichkeit die 3 Logik-Zustände anzuzeigen.
#4 RE: 3 Zustände in der GVS
Eigentlich ganz Einfach... B)
Eine Summe : UND = Schnee, ODER = Regen, NICHT = Trocken
Um ODER nur bei Regen auszulösen bedarf es einer 2ten Summe, welche den Schneefall mit einbindet.
LED 1 = Regen
LED 2 = unter 0°C
LED 3 = Summe 1 (0,1,0)
Summe 1 1+2
Summe 2 1+3
Anzeige von Summe 2 in der GVS und dann jeweils ein Bild für jeden der Zustände... fertig.
mfg Carsten, der so auch Dämmerung, Nacht und Tag anzeigt...
#5 RE: 3 Zustände in der GVS
Beitrag von Lutz »
Vielleicht sollte man noch den Lichtsensor mit einbinden (mit Tageszeit einbezogen). Wenn Dunkel, also Schnee drauf liegt.......
Da bei <0° nicht immer Schnee fällt.
#6 RE: 3 Zustände in der GVS
Ich denke, es ist einfacher und sinnvoller, einen Wetterdienst automatisch auszuwerten, als zu versuchen Schnee mit LCN Bordmitteln zu errechnen. Es kann Schnee bei +5° geben und bei -5° noch regnen!
Florian, bei dem die Visu gerade Regen anzeigt.
Sven
#7 RE: 3 Zustände in der GVS
Beitrag von Sven »
Ja, natürlich habe ich auch den Wetterbericht mit eingebunden, aber man möchte ja schon "etwas mehr":lol:
Sven
#8 RE: 3 Zustände in der GVS
Beitrag von Sven »
sollte funktionieren, aber das werd ich wohl erst beim nächsten Schnee feststellen :)
@ Carsten, wie stellst du das Symbol für "Nicht" dar ? Ich habe jetzt ein 2x2Pixel großes Bild gemacht, was ich dort einfüge. Wird auf dem Bilschirm nicht oder nur kaum erkannt....;)
#9 RE: 3 Zustände in der GVS
Was heisst das? Wird die Funktion nicht erkannt, oder erkennst du das Bild optisch nicht? 2x2 ist natürlich sehr klein...
Anzeige von Logikfunktionen funktioniert in der GVS leider nicht zuverlässig... :thumbdown: bzw. es dauert lange, bis der Status kommt.
Sven
#10 RE: 3 Zustände in der GVS
Beitrag von Sven »
Nein, ich stelle so nur den Zusatnd "trocken" dar, der gar nicht gesehen werden soll :rolleyes:
