Heizkreisregler
mr_claus
#1 Heizkreisregler
Beitrag von mr_claus »
Ich habe mal eine Frage zu den Reglern, ich habe eine Raumtemperatur von 24°C und der Regler ist auf 21° eingestellt, der Proportionalbereich auf 2°C (Kennlinie Heizen). In regelmäßigen Abständen öffnet das Relay für einige Sekunden um danach wieder zu schließen, warum ist das so? Eigentlich sollte der Regler doch zu bleiben?
#2 RE: Heizkreisregler
Wie kommt der Wert ins Modul? (TS oder AD2) Eigentlich sollte das Relais bei deinen Werten aus bleiben...
mr_claus
#3 RE: Heizkreisregler
Über TS, die liefern auch die Werte richtig ab, jedenfalls wenn ich im Monitor kucke.
mr_claus
#4 RE: Heizkreisregler
Das hat sich geklärt, durch eine Dummheit meinerseits haben sich die Heizkreisregler immer wieder eingeschaltet. :blush:
#5 RE: Heizkreisregler
Was war denn die "Dummheit", damit nicht jemand Anderes auch darüber stolpert?
mfg Carsten.
PS : Dumm ist nur der Microcomputer, da er nur das tut, was man ihm sagt...
mr_claus
#6 RE: Heizkreisregler
Ich hatte ein altes Script zur Abfrage des Domiq Base verwendet und dabei irrtümlich bei jeder SNMP Abfrage die Regler eingeschaltet, die liefen dann für kurze Zeit und gingen dann aufgrund des TS wieder aus. Das hat aber ausgereicht um die Räume zur Sauna zu machen :)
Kurzum, das Script hatte einen Fehler aus der Anfangszeit der noch nicht behoben war.
