Probleme mit LCN TEU / TE2
#1 Probleme mit LCN TEU / TE2
ich habe an einem UPP zwei Jung 2-fach Tastsensoren, angeschlossen über ein TE2 und das zweite dann über ein TEU. Jetzt habe ich Probleme mit dem zweiten Taster, die Taste A5 löst gar nicht aus, wenn ich A6 drücke, wird folgendes ausgelöst: A5 Los, A6 Kurz und A5 Lang. Die anderen Funktionen sind richtig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon richtig funktioniert hat.
UPP Tausch hat nichts gebracht, ein Tausch der Tastsensoren auch nichts. TEU und TE2 kann ich leider nicht tauschen, da ich keine überflüssigen Elemente habe und man auch nicht einfach die Reihenfolge tauschen kann.
Ich denke, dass das ein Fall für die Hotline ist, aber kennt jemand vielleicht ein ähnliches Problem?
#2 RE: Probleme mit LCN TEU / TE2
Moin Florian,
diese Probleme kenne ich so nicht - aber defekte TEx hatte ich auch schon mal ...
Ich wäre noch bis Mittwoch Mittag in Bad Homburg, da kannst du dir gerne Ersatzteile zum probieren abholen. Ruf mich einfach an ... ;)
LG, Uwe
#3 RE: Probleme mit LCN TEU / TE2
Es war das TE2. Nach Aussage der Hotline ist da auch die Elektronik für einen Tastsensor verbaut, da kam wahrscheinlich der Fehler her.
