Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Echo
#1 Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Echo »
hat jemand schon mal probiert, einen Hager WYT360 (340, 320) umzubauen, so dass man einen weiteren konventionellen Taster daran anschließen kann? (Für Gira gibt´s ja schon mehrere Lösungen.) Ich würde gerne einen Hager WYT360 einbauen und darüber einen einfachen Taster (fürs Hauptlicht, den man auch im Dunkeln ertasten kann) bedienen. Der einfache Taster kann dazu auch gerne parallel zur WYT-Taste A1 liegen, auf Taste A7 wäre natürlich noch besser. Im Moment habe ich nur die Alternative den einfachen Taster an ein B3I zu klemmen, da ich keine freie Ader zur Unterverteilung habe.
Danke und Gruß
Echo
#2 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Lutz »
ich habe jetzt kein Hager aufgehabt, aber sollte wie beim Gira sein. ;) Evtl. kannst ja noch eine Led zusätzlich drauflöten.
Mach mal ein Foto von der Vorder und Rückseite der Platine, wo auch die Leiterbahnen gut sichtbar sind.
Das Ganze würde mich auch mal interessieren.
#3 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Nicht ganz - bei Hager hat man die SMD noch eine Stufe kleiner gewählt. Im WYT3xx sind ja 12 LED (also 2 Schieberegister) vorhanden.
Die mehrlagige Platine macht es den Lötkolbenschwingern auch nicht unbedingt einfacher ...
Die Pins an den Schieberegistern kann man schon aus den im Internet verfügbaren Datenblättern ableiten. Evtl. Schutzwiderstände beachten!
Ob der TEU dann aber auch weitere Tasten an das Modul meldet ...
Grüße, Uwe - der den geöffneten WYT auch recht schnell wieder geschlossen hat
#4 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
beim Gira habe ich die 2 freien unbenutzten Pin's von der Platine abgelötet (die liegen dort fest auf VCC), dann mit den Widerständen zu VCC, Taster gen Masse, per Draht usw nach aussen gelegt.
#5 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Lutz »
Dann hat sich das mit den Led's erledigt.
Aber den Rest würde ich doch schon gerne mal sehen.
Echo
#6 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Echo »
Danke schon mal für die Antworten. Ich werde frühstens am Wochenende wieder dazu kommen, einen WYT3xx in der Hand zu halten. Und dann muss ich mal sehn, wie ich den aufbekomme. Bis jetzt habe ich mich da noch nicht drangetraut. Auch bin ich nicht ganz so geübt mit dem Lötkolben, so dass das vermutlich eh nichts mit SMD-Bauteilen bei mir wird ...
Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das schon mal beim Hager probiert hat.
Echo
stt66
#7 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von stt66 »
Hallo Echo.
Genau diese Idee hatte ich auch.:D Aber leider hab ich nach ein paar Versuche diesen wieder verworfen.
Punkt 1, die Größe.
Beim Gira 1013 hab ich ohne Probleme die zwei unbenutzten Tasten nach außen geführt (Umbau
von zwei freien Pins am Schalter und TEU) aber beim Hager ist alles noch mal um einiges kleiner.
Punkt 2.
Die Schieberegister funktionieren irgend wie anders, und ich habe die unbenutzten Tasten am Taster nicht gefunden und somit nicht auslösen können.:thumbdown:
Ich bin kein Elektronikspezialist (eher Starkstromtechniker) hab aber schon etwas Praxis mit solchen Umbauten.
Wenn du den Umbau hinkriegen würdest, wär das für mich Perfekt, denn das benötige ich öffters.B)
lg, Thomas "stt66"
Bauteil links-oben ist ein HC595
Mitte ein HC165Q1
unten-rechts HC595
[img]2[/img]
499902Hager WYT36 back.jpg (69.12 KiB) 4517 mal betrachtet
499901Hager WYT36 front.jpg (58.7 KiB) 4517 mal betrachtet
#8 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
der war mir auch zu klein, von den Bauteilen.
Beim Gira geht das noch.
Echo
#9 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Echo »
ich habe jetzt mal ein WYT340 geöffnet. Wie man auf den beiden Bildern sieht, ist es die gleiche Grundplatine wie bei dem WYT360. Man erkennt auch, dass die Taster und LED etwas versetzt sind. Weiß jemand, warum die Taster 4 (statt 2) Lötanschlüsse haben?
(Aber die Bauteile und Lötstellen sind schon recht klein ... :( )
Echo
[img]2[/img]
Geändert: Schau mal in den Text per editieren, Weltkugel und ? sind die Lösungen
PS: Wie kann man denn die Bilder direkt sichtbar machen? Über "Bild einfügen" klappt das irgendwie nicht.
stt66
#10 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von stt66 »
Ja, die Fotos könnten ja auch von mir sein :P
2-fach oder 3-fach dürfte nur an der Bestückung der Taster und LED`s sein.
Somit müsste man aus dem 2-fach leicht die nicht ausgeführten Taster 5 und 6 auf externe Taster legen können!? B)
Aber ich hätte auch gerne vom 3-fach die Taster 7 und 8 gefunden :blink:
Vielleicht hat ja da wer einen Tipp.;)
lg. Thomas "stt66"
