LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Hier können gebrauchte Module verkauft und LCN-Installateure etc. gesucht werden.
Bitte keine Diskussion über Funktionen.
mirody
#1 LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Beitrag von mirody »
Ich habe insgesamt 24 der oben auf geführten LEDs abzugeben.
Ich hatte sie ca. 2 Stunden in Betrieb, meine Mieterin wollte sie haben, nachdem sie aber die Kosten dann nicht bezahlen wollte habe ich sie wieder ausgebaut. Habe leider nicht mehr alle Originalverpackungen, verschicke sie daher zum Teil in der Verpackung einer Standard GU10.
Ich habe die LEDs bei mir selbst auch eingesetzt, kein Helligkeitsunterschied zu einer 50W Halogen und sie lassen sich an den LCN Modulen flackerfrei dimmen. Original Bauform, passt also überall rein.
Verschicke per DHL (3,90 €)
Preis pro Stück 18,50 €
Sven
#2 RE: LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Beitrag von Sven »
Preis?
rk
#3 RE: LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Beitrag von rk »
Sven hat geschrieben:Preis?
mirody hat geschrieben:Preis pro Stück 18,50 €
Sven
#4 RE: LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Beitrag von Sven »
sorry, übersehen...:blush:
Ou, das ein stolzer Preis..... Das bekommt man mit Stromsparen wohl nicht wieder raus:scared:
#5 RE: LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Sven hat geschrieben:Ou, das ein stolzer Preis..... Das bekommt man mit Stromsparen wohl nicht wieder raus:scared:
Das kann sich nur über die Ersatzleuchten rechnen, möglichst noch mit Auswechseln durch den Eli.
mirody
#6 RE: LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Kommt darauf an wo man sie einsetzt, 6W anstelle 50W lohnt sich schon, allerdings nur da wo man sie auch ein paar Stunden am Tag betreibt, wie z.B. im Wohnzimmer.
Bei einem Betrieb von 2 Stunden am Tag amortisieren Sie sich bereits nach zwei Jahren nur über den Strompreis bei 0,25 €/kWh
Nicht zu vergessen ist das man nicht mehr ständig die Leuchtmittel austauschen muss.
Ein Halogenleuchtmittel hat eine Lebensdauer von 1500 Stunden die LEDs 40000 Stunden.
Wenn man dann noch die Kosten der Halogenleuchtmittel berücksichtigt ca. 1€ pro Stück sieht es noch besser aus.
Aber bei einer Abnahme von 10 Stück komme ich Dir noch etwas entgegen, gebe 10 Stück für 175,- € ab + Porto
Melde Dich einfach wenn Du Interesse hast.
Gruß Michael
#7 RE: LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Beitrag von Lutz »
Theoretisch..... Bei Laborbedienung 20-25°C, die man immer hat ;)
#8 RE: LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Und die Angabe ist bei beiden "geschönt"...
Die Lebensdauer wird immer angegeben, bei x% Ausfall in Stunden, dass nennt sich mittlere Lebensdauer.
Die Halo geht meistens mit nem Knall hoch, die LED gibt langsam weniger Licht ab, bis zu einem % Wert, der dann EOL(end of life) bedeutet.
Und da, schwanken die Angaben, bei allen Leuchtmitteln....
gruss thomas - der auch noch einiges @Home, auf LED umrüsten wird, aber mit Marken wie Osram oder Philips ....
mirody
#9 RE: LEDs GU10 von Philips 6W 2700K Ersatz für 50W Halogen, flackerfrei dimmbar!
Stimme euch zu, habe auch noch keine Halo erlebt die 1500 Stunden hält und ob die LED wirklich 40000 Stunden hält muss sich erst noch zeigen, die ersten Halos haben sich bei mir auf jeden Fall schon verabschiedet während die LEDs, die ich zuerst Zeitgleich zum testen eingesetzt hatte noch halten.
Mit der Helligkeit, Dimmbarkeit und dem Stromverbrauch bin ich jedenfalls zufrieden. Energiesparleuchtmittel sind für mich dagegen keine Alternative, die sind einfach nur schlecht, in vielen Punkten und daher führt kein Weg an der LED vorbei. Aber auch nicht jede LED taugt etwas, vorsicht z.B. auch mit den LEDs von Osram die Ihr im Baumarkt kaufen könnt. Zum einen haben sie größere Toleranzen bei der Farbtemperatur als die, die Ihr über den Grosshandel bekommt und die Lebensdauer ist laut Osram auch geringer. Ihr erkennt sie auch daran das sie in einer Blisterverpackung verkauft werden, die die über den Grosshandel vertrieben werden sind in einem Karton verpackt!
