LCN modules with firmware 170212 blink their analog outputs when any operation is performed on thresholds values 3 and 4 - change or readout.
In order to have up to date visualization those values have to be periodically scanned, as LCN is not announcing changes there, so naturally this is very irritating to any of our customers using new modules.
We released system update 1.8.1.1 right now, that disables scanner for threshold values 3 and 4 in all LCN modules. When LCN will fix the problem and we know which firmware works correctly (easy to check with LCN-Pro) we will re-enable scanner for those values only for modules with this firmware and newer.
Hope this will make few people sleep better at night ;-)
Bug in LCN modules - outputs blink periodically
#2 RE: Bug in LCN modules - outputs blink periodically
Hi Filip.
any need to update when not using modules with firmware 1702??
Regards Florian
Regards Florian
DOMIQ-Support
#3 RE: Bug in LCN modules - outputs blink periodically
No, we only disabled scanning of threshold registers no. 3 and 4.
#4 RE: Bug in LCN modules - outputs blink periodically
Hallo Filip und Piotr,
danke für die schnelle Lösung, die wir zusammen hin bekommen haben.
Zur Info, die Schwellwert Register 3 + 4 sind schuld, wenn die aktuellen Werte abgeholt werden.
Das passiert in der PRO, wenn das Status Fenster(Analog) offen ist, wie auch beim Klick auf Punkt 5 Schwellwerte !
Dabei ist es egal, ob die Ausgänge deaktiviert oder aktiviert sind.
Abfrage SW Reg3, dann blitzt Ausgang1, Abfrage SW Reg4 dann blitzt Ausgang2.
Wenn die Schwellwerte REG3+4 mit Werten belegt sind, ist das Verhalten anders, dann brechen die Ausgänge kurz ein, wenn sie AN sind.
Bei AUS ist dann nichts zu sehen.
Gruß Thomas - der hier auch viel Freizeit verbrannt hat....
#5 RE: Bug in LCN modules - outputs blink periodically
Ja, das Zauberwort nennt sich Diagnosemodus
Wenn der Diagnosemodus in den LCN Modulen wieder deaktiviert wird, könnten die 17er Module durch diese Sinnvolle Erweiterung langfristig eine Wertsteigerung erfahren
#6 RE: Bug in LCN modules - outputs blink periodically
Noch Mals vielen Dank an alle die mitgeholfen haben die Fehler anderer auszubessern. Ihr habt Euch von Anfang an dahinter geklemmt und nicht um den ...geredet. Vielen vielen Dank.
Und ein Hoch auf den Diagnosemodus
Ich werde jedenfalls so lange keine 17er Module verbauen bis das Feature wieder entfernt wird. Ich vermute mal in der nächsten Pro wird dieses Feature durch eine PopUp behoben...so wie der Fehler mit der STV vertuscht wurde.
