Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Rheingauner
#1 Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Beitrag von Rheingauner »
Hallo alle zusammen,
ich möchte meine Gäste ungern im Dunklen wandeln lassen :rolleyes:
Meine Wegbeleuchtung soll bei einem bestimmten Lux-Wert eingeschaltet werden und zu einer bestimmten Uhrzeit (z.B. immer um 23:00 Sommer wie Winter) ausgehen. Eine Handschaltung ist nätürlich auch vorgesehen, falls es mal später wird.:P
Ich verwende in meiner Anlage bisher UPS, UPP, SH, KT8B, R8H Module.
Kann ich hiermit etwas anfangen oder wie kann ich diesen Wunsch realisieren?:confused:
Gruß Rheingauner, der nicht immer um 23.00 ein Knöpfchen drücken möchte
#2 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Hast du Schaltuhren (Soft oder Hardware) im System? LSH war mal ein Lichtsensor für innen...
Verknüpfe den Lichtwert mit einem virtuellen Relais/Ausgang und diesen dann mit der Schaltuhr (Logikfunktion). Wenn du dieses nicht machst, kann es sein, dass im Sommer z.B. der Ausschaltbefehl um 23Uhr kommt, aber der Schwellwert fürs Licht erst um 23:10 erreicht ist und somit das Licht für die ganze nacht leuchtet.
mfg carsten
Rheingauner
#3 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Moinsen,
ich habe weder eine Soft- noch Hardware-Schaltuhr im System.
Das mit der Logikfunktion hört sich aber gut an.
Sonst niemand eine Idee mit einer im LCN-System integrierten Uhr.
Gruß Rheingauner
#4 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Schau mal in die Bus-Wiki... dort ist ne Uhr in den LCN-Modulen beschrieben, ohne GTxD.
#5 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Beitrag von oliwel »
Hast du eine Visualisierung laufen - die können in der Regel auch zeitgesteuert Befehle ausführen.
Rheingauner
#6 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Hallo Oli,
eine Visualisierung habe ich (noch) nicht am laufen.
Gruß Rheingauner
#7 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?ti ... ng_LCN_Uhr
es geht, ist aber umständlich.
Per DOMIQ oder LinHk geht es klasse, oder halt ein GTxD, wenn keine Visu erwünscht.:O
Gruss Thomas
LCNJürgen
#8 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Beitrag von LCNJürgen »
also kurz gefast ohne das du noch was kaufst wird es nicht groß was gehen wo vernünftig funktionieren soll.
Selbst mit einer normalen Zeitschaltuhr ist es nur eine unschöne Notlösung.
Am besten Richtung Ausgang ein GT4D montieren und da kannst alles mit lösen auch weitere Sachen wenn du diesem Virus hier richtig verfallen bist.
#9 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Moin Moin
Auch die LCN-Uhr muss irgendwie gestellt werden ...
Wenn du da nach jedem kleinen Stromausfall immer erst die Pro anwerfen musst und eine berechnete Zahl in eine Tvar addieren ...
Bei mir läuft noch so eine, die LinHK aktualisiert sie 'wie von alleine'.
Dieses Uhrzeit stellen findet aber auch auch bei einer Schaltuhr im GTxD nur über die Pro, eine Kopplung, die WIH oder das neue ZEA statt.
Außerdem braucht das GTxD ein entsprechend neues Modul.
Alles also nicht wirklich preiswert ...
Die LinHK holt sich die Uhrzeit aus der Fritzbox (also dem Internet), das Domiq-Base hat eine RTC integriert (und korrigiert diese bei Internetverbindung auch).
Jede Software kann da mehr ...
Die preiswerteste Lösung ist da eine 1-Kanal-Schaltuhr (gibt es auch im Baumarkt) an einem Bxx.
#10 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Irgendwie sind wir schon Überperfektionisten. Die LCN Uhr von eine simplen externen Schaltuhr zurückgesetzt ist schon eine recht ordentliche Sache, und nach meiner Meinung für jeden Anfänger ein guter Einstieg. Natürlich geht es mit GTx und neuen Modulen oder einer Visu besser :)
Sie Sorgen, die wir uns wegen eines möglichen Stromausfalls machen, halte ich für übertrieben. Meine Stromausfälle kommen zu 95% durch das Abschalten einer Sicherung oder das Auslösen des FI-Schalters. Jede Automation, das wieder perfekt in den Griff zu bekommen, macht 3 Mal mehr Arbeit, als an dem Tag Abends das Licht von Hand auszuschalten. Und irgendwann kommt garantiert eine Erweiterung deiner Anlage.
Florian, der inzwischen sehr viel mit der Astro-Clock der LinHK macht, aber bei dem die LCN Uhr immer noch ein paar Funktionen auslöst.
