Laufen lernen mit Domiq Base
TobiWan
#1 Laufen lernen mit Domiq Base
Beitragvon TobiWan » Do 6. Feb 2014, 10:53
Hallo Liebe Bus-Profis,
Endlich sind wir ins neue Heim gezogen und können unsere LCN Anlage genießen. Vorerst zwar nur mit einigen Grundfunktionen aber das kann (soll) sich ja noch ändern! :D
Da wir keine Visualisierung haben spiele ich mit dem Gedanken dies über ein Domiq Base in Verbindung mit einem Tablet und Smartphones zu realisieren. Dazu habe ich aber noch ein paar „Verständnisfragen“.
Das Modul wird auf die Hutschiene gesetzt und ins System eingebunden. Das PKU wird dann nicht mehr benötigt, richtig?
Erhält man die Konfigurationssoftware als Verbraucher auch oder nur als Installateur und ist diese durch einen „normalen“ nutzer zu bedienen (erlernen)?
Wie geht es aber dann weiter? Liest das Base die Anlage von alleine aus und ich muss nur noch sagen was ich bedienen möchte und was wohin kommt wenn ich einen Grundriss erstellt habe?
Wie kann ich dann damit z.B. die Solltemperatur in den Räumen ändern, ohne über die Pro zu gehen?
Es wäre schön wenn Ihr mich ein wenig an „die Hand“ nehmen und mir das ganze etwas näher bringen könntet.
Getreu dem Motto :Ich habe Hunger, was muss ich tun damit ich satt werde!!
Lg
Tobias
#2 RE: Laufen lernen mit Domiq Base
Beitragvon Thomas » Do 6. Feb 2014, 11:05
Hallo Tobias,
TobiWan hat geschrieben:Hallo Liebe Bus-Profis,
Ja, ist alles im Modul drin, braucht halt den Flashplayer.
[zitat]Wie geht es aber dann weiter? Liest das Base die Anlage von alleine aus und ich muss nur noch sagen was ich bedienen möchte und was wohin kommt wenn ich einen Grundriss erstellt habe?
[/zitat]
Grundriss in 800x600 Pixel als Bild erstellen und hochladen, wird dann in eine Seite eingebunden, und dort werden Symbole per Maus eingefügt.
Da müssen dann die LCN Ausgänge usw eingetragen werden.
[zitat]Wie kann ich dann damit z.B. die Solltemperatur in den Räumen ändern, ohne über die Pro zu gehen? [/zitat]
Da gibt es viele Möglichkeiten.
[zitat]Es wäre schön wenn Ihr mich ein wenig an „die Hand“ nehmen und mir das ganze etwas näher bringen könntet.
Getreu dem Motto :Ich habe Hunger, was muss ich tun damit ich satt werde!![/zitat]
Schau erst mal auf http://www.domiq.de
Gruss Thomas - der dir das auch gerne per Teamviewer Life zeigen kann.
#3 RE: Laufen lernen mit Domiq Base
Beitragvon Uwe » Sa 8. Feb 2014, 11:58
Moin Tobias,
die 'Kleinigkeiten' hat Thomas dir ja schon beantwortet ...
Im Zweifel ist er bestimmt auch noch mal zu einer kurzen Life-Vorführung per Teamviewer bereit.
[zitat]Ich habe Hunger, was muss ich tun damit ich satt werde!![/zitat]
Geh einkaufen - den Einkaufswagen schieben wir in unserem Shop für dich :lol:
