DMX-Modul des Base schaltet sporadisch RGB-Stipe ein
Dirk.S
#1 DMX-Modul des Base schaltet sporadisch RGB-Stipe ein
Beitragvon Dirk.S » Sa 1. Mär 2014, 15:57
seit ein paar Tagen spinnt mein RGB-Stripe im Wintergarten, sporadisch wird der RGB-Stripe eingeschaltet. Wobei die Farbe aus der Küche eingeschaltet wird 100% grün, 60% rot und 5% blau.
Das Licht geht immer nur allein an muss dann per Hand ausgeschaltet werden.
Die anderen RGB-Stripe zeigen diese Verhalten nicht.
Ich kann nicht genau sagen seit wann das auftritt, befürchte aber dass es seit dem Update des Base auftritt, leider habe ich das Update durchgeführt als ich zufällig mal auf dem Base war, und habe erst hinterher gelesen, dass die Updatees zweistufig durchgeführt werden sollen.
Wie soll ich jetzt vorgehen,
-Backup erzeugen
-auf Werkseinstellung zurücksetzen
-Updates durchführen
-Daten wieder einspielen
Oder hat das DMX-Problem nicht mit den Updates zu tun?
Dann könnte ich den RGB-Stripe der die Probleme macht, mal auf eine andere Adresse legen?
Gruß DIrk
DOMIQ-Support
#2 RE: DMX-Modul des Base schaltet sporadisch RGB-Stipe ein
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 3. Mär 2014, 08:14
First of all, the newest update (1.8.4.1) didn't bring any changes in DMX-512.
@Dirk, how many DMX dimmers do you have connected to a Serial-4DX module? If there are multiple dimmers, then do you observe those blinks on every light simultaneously? What addresses do you use?
#3 RE: DMX-Modul des Base schaltet sporadisch RGB-Stipe ein
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 3. Mär 2014, 09:58
Dirk, können diese Werte über einen Base-Key Event ausgelöst werden? Falls ja, vermute ich einen Grund.
Dirk.S
#4 RE: DMX-Modul des Base schaltet sporadisch RGB-Stipe ein
Beitragvon Dirk.S » Mo 3. Mär 2014, 15:41
Hallo Piotr,
ich habe 6 RGB-Stipe am DMX.
Nutze dafür die Adressen 001, 004, 010, 013, 064 und 101.
Nur der Stripe mit der Anfangsadresse 004 schaltet sich spontan ein, alle anderen arbeiten wie sie sollen.
Der Fehler liegt wohl eher im LCN, kann aber noch nicht sagen wo.
@Florian
welche Vermutung hats du?
Ich habe ein Event definiert, welcher ein virtuelles Relais überwacht, da werden genau die Farben so angesteuert wie sie dann auch leuchten.
Beschreibung: Q16 RGB-Sripes 60 5 100 EIN
Kanal: E.LCN.relay.0.37.4
Daten: 1
Aktion:
CANNEL name=C.DMAX.4 value=60 binary=false
CANNEL name=C.DMAX.5 value=5 binary=false
CANNEL name=C.DMAX.6 value=100 binary=false
Dieses Relais 4 des Modul 037 wird nach dem Funktions-Plan nur durch die A1 lang - Taste des gleichen Moduls (037) angesteuert.
Ich werde beim nächsten mal schauen, ob das Relais angezogen ist und wer das Relais nach Busmonitor angesteuert hat.
Danke für die Unterstützung
Piotr und Florian
DOMIQ-Support
#5 RE: DMX-Modul des Base schaltet sporadisch RGB-Stipe ein
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 3. Mär 2014, 15:58
Did you try to disable this event? Do you have any action in the LCN that call A1 long command? Do you have some repeat status command in the LCN or any periodic timer that does this?
Dirk.S
#6 RE: DMX-Modul des Base schaltet sporadisch RGB-Stipe ein
Beitragvon Dirk.S » Di 4. Mär 2014, 12:33
Hallo Piotr,
wenn ich die A1-Taste betätige wird der RGB-Stripe richtig ein- und wieder ausgeschaltet.
Es gibt keine periodische Timer die die Taste auslösen.
Nach dem Reset des Base ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten.
Ich werde das Verhalten weiter beobachten.
Wenn der Fehler erneut auftritt werde ich den Event mal deaktivieren und sehen was passiert.
DOMIQ-Support
#7 RE: DMX-Modul des Base schaltet sporadisch RGB-Stipe ein
Beitragvon DOMIQ-Support » Di 4. Mär 2014, 12:38
Dirk, could you contact me via e-mail? I'll send you a beta version of system.pak. My email is pdukowski at domiq.pl
Dirk.S
#8 RE: DMX-Modul des Base schaltet sporadisch RGB-Stipe ein
Beitragvon Dirk.S » Mo 10. Mär 2014, 13:37
Nach dem Reset der Base ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, trotzdem habe ich das von Piotr vorgeschlagene update installiert.
Bisher gibt es keine Problem mehr.
Danke nach Polen:thumbup:
