Ritto Twinbus Integration
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Ritto Twinbus Integration
Beitragvon oliwel » So 8. Jun 2014, 10:15
Morgen,
Aufgabe: Ich wohne in einem MFH, als Klingelanlage ist ein Ritto Twinbus verbaut und nachdem ich die Klingel auf der Terrasse nicht höre :thumbdown: wollte ich das nun an den Bus bringen. An meiner Wohnungstüre hängt ein "Wohntelefon 7360".
Die einfache Lösung ist wohl die Verwendung des "Ritto TwinBus Rufanschaltrelais 17646" - laut Datenblatt ist das scheinbar "Plug and Play" und muss nicht mehr an der Anlage eingerichtet werden (da komm ich nicht ran). Hat damit irgendwer praktische Erfahrung und kann das empfehlen/abraten?
Die Luxuslösung wäre eine Einbindung in die TK Anlage mit Sprechfunktion (Fritzbox mit internem Gigaset, a/b wären noch frei) - ich habe leider nur einen ziemlich großen Twinbus zu a/b Mehrfachadapter gefunden der um die 300 Euro kosten soll und zudem als programmierter TN in den Bus muss - das krieg ich also leider nicht hin, hat dazu vllt jemand eine andere Idee?
#2 RE: Ritto Twinbus Integration
Beitragvon Uwe » Mi 11. Jun 2014, 03:21
Moin Oli,
beides sollte möglich sein. Die Anlagen haben keine Software zur Konfiguration, sondern werden durch drücken von Knöpfen eingestellt.
Das Anschaltrelais musst du einfach nur einbauen in ein bereits angelerntes Telefon.
Den TK-Adapter musst du halt als weiteres Gerät deinen Klingeltasten zuordnen ...
