R8H über Kopf einbauen
#1 R8H über Kopf einbauen
Beitrag von oliwel »
Hallo Busfahrer,
Planung erst Zufall durch Irrtum :|
Nach den ersten lauen Sommerabenden auf der Dachterrasse "fehlen" mir gerade noch ein paar schaltbare Anschlüße - nachdem es dank WDSV und Holzfassade ein ziemlicher Akt wäre da nochmal ein Kabel durchzujagen überlege ich mir gerade einfach einen IP65 Kasten mit SHS/R8H unter das Vordach zu schrauben, eine optimale Position (hinter der Markise versteckt) ergäbe sich wenn man das ganze "über Kopf" montiert, also die Hutschiene waagrecht zum Boden.
Spannende Frage daher an euch - geht das? Ich hoffe mal nicht an, dass die Relais ein Problem mit der Lage haben und da ich keine großen Lasten schalten will, sollte auch die Wärmeentwicklung im Rahmen bleiben....
Ram-Brand
#2 RE: R8H über Kopf einbauen
Beitrag von Ram-Brand »
Da das ganze draußen ist sollte es mit der Wärme keine Probleme geben. Nur nicht so montieren das die Sonne voll drauf scheint.
Ich weiß jetzt nicht wie die Relais gesichert sind, aber eigentlich sollten die nicht so ohne weiteres bei Überkopfmontage rausfallen.
Bild Bild
#3 RE: R8H über Kopf einbauen
Beitrag von Lutz »
Im r2h sind halteklammern eingebaut.
Weiß nicht wie das im r8h, aber im R4M2h sind keine drinne....
Mit der Wärme???? Ist im kl. Kasten ... Der Trafo, die Relais haben auch Verlustleistung.
Unter der Markise stau sich im Sommer auch die wärme.
Lg lutz
#4 RE: R8H über Kopf einbauen
Nachdem es diese Woche schon auf Augenhöhe 35 Grad hatte, wird das da oben um die 50 haben - aber ich hoffe mal das machen die Dinger mit.
#5 RE: R8H über Kopf einbauen
Moin Oli,
die R8H haben auch einen Riegel gegen herausfallen.
Ich betreibe selbst auch Module im Außenbereich und ich kenne einige Kundenanlagen mit ähnlichen Konstellationen - keine Probleme mit Temperaturen.
Grüße, Uwe - nicht hoffen, machen ... :w00t:
#6 RE: R8H über Kopf einbauen
Beitrag von Lutz »
habe eben im Waschzettel der Module geschaut. Dort steht etwas von einer Betriebstemp von : -10 bis +40°C
Ich habe selber eine WLR65 in der prallen Sonne,und bislang fast noch keine Probleme gehabt.
Aber diese Angaben verwirren einwenig :blink:
Wenn ich mir die Fritzen anschaue und die Berichte von Thomas, dann habe ich meine Bedenken, das die Kondensatoren das über eine längere Zeit mit machen.....
Wieviele Schaltmöglichkeiten brauchst du denn?
Es scheint ja das du ein NYM 5x1,5mm² dort liegen hast.
In der VT geht nicht?????
#7 RE: R8H über Kopf einbauen
-10 bis +40°C
Das sind die Standardangaben - ich habe damit bei LCN nie ein Problem gehabt.
Die Fritzen sind da viel 'kompakter' aufgebaut ...
#8 RE: R8H über Kopf einbauen
Hi Lutz,
von der UV geht ein 7x1.5 in eine Kaiserdose (Innenwand), darin enden zwei 4x1.5 Leitungen, die eine kommt vom Rolloantrieb und die zweite geht über ein Leerrohr nach draussen zur Markise. Die beiden Antriebe belegen 4 "Schaltadern" und N/PE gemeinsam und enden auf einem R8H. Die übrige Ader speist derzeit die obligatorische Weihnachtsbeleuchtungsdose = Deckel der Kaiserdose (wobei ich die bereit wäre zu opfern).
Der Plan wäre nun eben gewesen die Relais für die Markise unter dem Dach-Vorsprung unterzubringen und die bisher als auf/ab benutzten 2 Adern als L und D zu verwenden, weitere Verbraucher zum Schalten sind dann schnell gefunden. ich hätte gerne noch eine Signalleuchte für Telefon und Türe, Aussenlautsprecher und ein LED Band würde da auch noch gut hinpassen und die fehlende Wandleuchte geht auch noch. Unterm Strich alles Luxusprobleme aber wieso sonst macht man Bus =)
#9 RE: R8H über Kopf einbauen
Der Spaß geht wieder los :lol:
Aussenlautsprecher
Ich schaffe das 'nur' bis zur Lautstärkenregelung (über den Bus) - jedes "mehr" will ich sehen :w00t:
Grüße, Uwe - der bei der LCN-Piep-Show manchmal schon ziemlich kükt
#10 RE: R8H über Kopf einbauen
Hallo Oli,
sollte kein Problem sein,
Gehäuse mit Ablauföffnung (Kondenswasser) oder Gehäuse mit Druckausgleich
z.B. http://www.rapotec.de/druckausgleich.php
