UPP piept nicht ?
#1 UPP piept nicht ?
Beitrag von oliwel »
ich wollte mir gerade eine akustische Rückmeldung per Modul-Piepen einbauen - aber irgendwie tut das nicht :thumbdown:
Ich habe als Tastenkommando "Audio Piepen, Sonderton, Anzahl 5" eingestellt - ich kann beim Test aus der Pro bzw. Drücken der Taste auch das Kommando inkl. Quittung auf dem Bus sehen aber es bleibt still.
Was mache ich falsch?
#2 RE: UPP piept nicht ?
Oli,
hast du in der Pro "Piepen bei" angekreuzt?
#3 RE: UPP piept nicht ?
Hi Florian,
jetzt ja und nun gehts auch - aber nur "Piepen bei Kommando". Ich hatte die Hilfe der Pro an der Stelle etwas "überinterpretiert".
Wobei es sich mir absolut nicht erschliesst wieso man einerseits ein Kommando senden und es dann doch wieder abschalten kann.
#4 RE: UPP piept nicht ?
Doch, das kann schon sinnvoll sein, z.B. sende an Gruppe und im Schlafzimmer soll es eben nicht piepen. Außerdem gibt es verschiedene "Sicherheitsfeatures" im LCN, die im Modul eingestellt werden und auch bei Fehlprogrammierung dann sicher bleiben (z.B. Motorsteuerung).
Florian, der auch schon manches Häkchen vergessen hat.
Sven
#5 RE: UPP piept nicht ?
Beitrag von Sven »
Was hast du denn für einen Tastsensor verbaut? Beim TU4R ist kein Summer integriert, somit piept da nichts
#6 RE: UPP piept nicht ?
Das stimmt, Sven. :D
Auch beim GTxD kann ich den Piepser nicht mit einem Kommando auslösen (obwohl er beim berühren piepsen kann).
Eigentlich müsste dir da übrigens der Busmonitor der Pro eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben, Oli.
So was wie "Kommando nicht möglich ..."
Aber auch den Busmonitor kann man 'abschalten' ;)
