Mit Bildern auch hier: http://www.b-forum.de/wiki/index.php/RT-Einstellungen
Die IR-Fernbedienung
Es gibt mehrere Möglichkeiten mit der Fernbedienung zu schalten.
Diese Einstellungen sind an jedem Modul (Transponder ab 0C05..) möglich, die ?Sicherheitsstufe? muss jeder für sich (nach Art der Anwendung) entscheiden. Eine Kombination ist nicht möglich.
1.) ohne jeden ?Schnick-Schnack? auf Tabelle A/B oder B/C. Hier wird jede beliebige RT (außer RT16, weil ?große Handsender? nicht aktiviert wurde) funktionieren, Störungen durch UV-Einstrahlung oder andere Fernbedienungen aus dem Medienbereich sind möglich.
Bedient werden 16 Tasten auf 4x4 Ebenen durch Umschaltung.
I-Anschluss: IR-Fernbedienung, Temperatur Sensor angeschlossen
Fernbedienung wirkt auf Tabelle B/C
große Handsender werden ignoriert
Schlüsselcode wird ignoriert
2.) mit Auswertung des Schlüsselcodes, der in der RT eingelernt werden muss.
Die Wahrscheinlichkeit, das eine fremde Fernbedienung hier eine Taste auslöst, ist gering. Es können aber mehrere RT?s im Haus den gleichen Code erhalten.
Bedient werden auch hier 16 Tasten auf 4x4 Ebenen durch Umschaltung.
Zitat aus der Installationsanleitung der RT:
Schlüsselcodeeingabe:
Drücken Sie die Tasten 1, 3 und 4 gleichzeitig, bis ein doppelter Piepton erklingt. Tippen Sie nun die vier Ziffern einfach hintereinander ein. Nach der letzten Ziffer erklingt ein langer Piepton zum Zeichen, dass der Code erfolgreich abgespeichert wurde.
Mit den ?Ziffern? sind hier die 4 Tasten der Fernbedienung gemeint, deshalb lassen sich nur Codes von 1111 bis 4444 einstellen.
Die eingelernte Kombination wird dann in den Zugangs-Codes eingetragen (nur bei aktivierten Zugangscodes sichtbar).
Fernbedienung wirkt auf Tabelle A/B
Schlüsselcode wird ausgewertet
3.) durch Aktivierung der Zugangskontrolle. Hier wird die einmalige Seriennummer der RT ausgewertet. So ist jede RT ein ?Einzelstück? und personifizierbar.
Bei Einstellung ?Sende alle Tasten der LCN-RT? werden ab der in den Transpondercodes eingestellten Taste die weiteren Tasten der RT auf den Folgetasten ausgelöst.
Beispiel:
Einstellung auf Taste C1: es werden 16 Tasten auf 4x4 Ebenen durch Umschaltung bedient, also C1-D8
Einstellung auf Taste B5: es werden 16 Tasten auf 4x4 Ebenen durch Umschaltung bedient, also B5-D4
Wenn nicht mehr alle Tasten verfügbar sind (z.B. bei Einstellung D1) entfallen die restlichen Tasten.
So sind bei Einstellung D5 immer noch alle 4 Tasten der Ebene 1 verfügbar.
Jede RT kann so an einem (dem selben) Modul ?seine? eigenen Befehle auslösen (durch verschiedene Einstellungen der Transpondertaste). So sind mehrere RT?s an einem Modul mit unterschiedlichen Tastenbelegungen möglich (Überschneidungen beachten!).
Bei Einstellung ?Taste aus Transpondertabelle? wird nur die eingestellte Taste bei Druck auf eine beliebige Taste der RT ausgelöst, was m.E. nur bei Zutrittskontrollen Sinn macht.
I-Anschluss: IR-Zugangskontrolle, Kein Temperatur Sensor angeschlossen
Transponder:
Code 1: 8B 94 BC sendet Taste D2 (KURZ)
Code 9: 9D 40 66 sendet Taste B1 (KURZ)
Nach Aktivierung der Zugangskontrolle werden im Busprotokoll-Fenster der LCN-PRO die Seriennummern der RT beim Empfang am Modul angezeigt (und können so ermittelt werden).
- Editiert von Uwe am 13.03.2006, 13:34 -
- Editiert von Uwe am 13.03.2006, 15:43 -
- Editiert von Uwe am 26.03.2006, 04:29 -
