Schaltschrankmodule mit LEDs
Uli
#1 Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon Uli » Mi 22. Okt 2014, 23:03
wer hat die pfiffigste Lösung, dass die Modul-LEDs z.B. vom R8H im Schaltschrank
sichtbar bleiben, auch wenn man den Plasteschutz (mir fehlt hier der Fachbegriff für den Schaltschrank-Deckel) aufsteckt?
Aussparung für Sichtfenster?
Hat jemand ein Bild?
Dank und Grüße
Uli
#2 RE: Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 22. Okt 2014, 23:20
Ich würde kleiner Löcher bohren, habe ich aber noch nicht.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 RE: Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon obeis » Mi 22. Okt 2014, 23:25
Meine Idee ist nicht die billigste aber die Optik kann man da anpassen.
15 Zoll Flacvbildschirm und Gvs / Linhk. Dann geht sogar neben der Feldabdeckung auch noch die Schaltschrank zu.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon LuckyLPA » Do 23. Okt 2014, 06:04
Es gibt die Abdeckungen auch in Plexiglas. Ob das ne Spezialanfertigung (Preisfrage) ist, kann ich nicht sagen, aber ich habe sowas bei nem Kunden bereits gesehen.
@Siebo: was haben die LED der Module mit nem Monitor zu tun?
Mfg Carsten
Sefina
#5 RE: Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon Sefina » Do 23. Okt 2014, 10:41
Dann sieht man die Statuse ??? der Schaltaktoren.
Ich würde Plexiglasröhrchen nehmen und dann als Verbindung.
Ob das geht .... kein Plan bei Rauchmeldern wird so auch die
Led nach außen geführt.
MfG
tolot27
#6 RE: Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon tolot27 » Do 23. Okt 2014, 10:53
Sefina hat geschrieben:Ich würde Plexiglasröhrchen nehmen und dann als Verbindung.
Ob das geht .... kein Plan bei Rauchmeldern wird so auch die Led nach außen geführt.
Prinzipiell geht das. Es gibt diese Lichtleiter in allen möglichen Formen (gerade, gewinkelt, mit Radius, etc.). Ich habe auch schon welche verwendet um LEDs in einem Gehäuse entsprechend nach außen "zu führen". Du musst halt die passende Länge finden, die Positionierung richtig machen und schauen, dass nix abbricht, wenn Du die Schranktür aufmachst. Man kann da schon recht schnell mal mit der Schulter hängen bleiben.
Die richtige Länge ist insofern wichtig, dass mehr Licht durch den Leiter transportiert wird, wenn er direkt die LED-Oberfläche berührt. Je größer der Abstand, umso mehr streut das Licht und umso schwächer siehst Du es von außen.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Xtof
#7 RE: Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon Xtof » Do 23. Okt 2014, 11:55
Hallo Uli,
ich habe das (temporär zu inbetriebnahmezwecken) mit flexiblen Lichtleitfasern gelöst. Dabei habe ich die einen Enden mit einer Blende am Modul befestigt, und das andere Ende aus der Verteilung herausgeführt. Das ist völlig ungefährlich, weil die aus Kunststoff sind und auch noch bei geschlossener Schaltschranktür sichtbar waren. Vorteil war, dass man das Modul noch umstecken konnte, ohne neue Löcher zu bohren. Weiterhin kann
man die Lage der "Ausgänge" frei anordnen, also auch anders als auf der Platine des Moduls.
Wenn Du an dem Hersteller interessiert bist, schick mir eine PM.
Mittlerweile bin ich stolzer Besitzer eines Domiq Base (natürlich vom BusProfi) und lasse mir die Ausgänge auf einer Visu anzeigen.
Xtof
Echo
Hat sich bedankt: 1 Mal
#8 RE: Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon Echo » Do 23. Okt 2014, 19:31
Hallo Xtof,
könntest Du mir bitte den Hersteller/Typ der flexiblen Lichtleitfasern schicken?
Danke und Gruß
Echo
Xtof
#9 RE: Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon Xtof » Do 23. Okt 2014, 23:45
Hallo Echo,
die Daten gingen gerade per Mail an Dich.
Xtof
Danksagung erhalten: 11 Mal
#10 RE: Schaltschrankmodule mit LEDs
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 24. Okt 2014, 15:17
Zumindest bei >IP44 AP Verteilern gibt es viele mit transparenten Türen. :)
AP IP30: http://www.rev.de/DE_produkt_4784.ahtml
Einbauverteiler mit transparenter Tür http://www.striebelundjohn.com/content/stromkreisverteiler-der-serie-uk500
