Alter der Variablen als Event ?
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#1 Alter der Variablen als Event ?
Beitragvon koboldo » Mo 3. Nov 2014, 14:07
kann ich das alter einer Variablen auch als Event benutzen ?
Abfragen kann man das alter ja im Logic Tab mit age('VAR.blabla')
Ich möchte jetzt aber, das ein Event ausgelöst wird, wenn die Variable VAR.blabla ein bestimmtes alter erreicht hat.
Jemand eine Idee ?
DOMIQ-Support
#2 RE: Alter der Variablen als Event ?
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 3. Nov 2014, 15:06
I think this should solve your problem:
test = use 'VAR.tester'
function test:ontick()
   if age('VAR.tester') > 100 then
      --do anything you want:)
   end
end
koboldo
#3 RE: Alter der Variablen als Event ?
Beitragvon koboldo » Mo 3. Nov 2014, 16:45
It works :thumbup:
