DALI Adressierung
tolot27
#1 DALI Adressierung
Beitrag von tolot27 »
Hi!
Ich frage mich gerade, ob ich mit LCN DALI-Geräte nur über die Gruppen ansprechen oder auch einzeln adressieren kann. Aus den Waschzetteln vom HU bzw. DDR oder auch im td-was_ist_dali.pdf geht meiner Ansicht nach nicht hervor, dass man die EVGs auch einzeln ansprechen kann. In einem Posting von Beleuchtefix von 2006 klang es so, dass es gehen würde. Kann das irgend jemand bestätigen?
Hintergrund ist, dass ich die Philips Lumiblade mit dem DALI OLED driver D230V 80W, 8CH einsetzen möchte. Dabei will ich jedoch nicht nur vier Gruppen bilden, sondern einige OLEDs auch einzeln steuern.
Über den Invert Mode, der in der TechDoc beschrieben wird, habe ich in den DALI Dokus auch noch nichts gefunden. Ich werd mir mal die Spec ziehen.
LG, Mathias
Mathias
#2 RE: DALI Adressierung
Also wenn ich noch zähle :P , es geht (immer noch). Bei meinem Kirchenprojekt habe ich viele Leuchten einzeln angesteuert, natürlich auch in vielen Fällen die Gruppen benutzt.
#3 RE: DALI Adressierung
Beleuchtfix hat geschrieben:Also wenn ich noch zähle :P , es geht (immer noch). Bei meinem Kirchenprojekt habe ich viele Leuchten einzeln angesteuert, natürlich auch in vielen Fällen die Gruppen benutzt.
:O Florian, was ist los:scared:
Klar geht das noch, aber ...
Ich mein LCN-DDR abgeklemmt, und nicht mehr Einsatz. DALI am LCN tickt leider nur in einer Richtung.:thumbdown:
Hilfreich ist da auch eine PRO mit Admin PW:thumbdown:
Da war(ist?) DOMIQ auf dem besseren Weg,(kann ich nicht mehr testen 1)
tolot27
#4 RE: DALI Adressierung
Thomas hat geschrieben:Ich mein LCN-DDR abgeklemmt, und nicht mehr Einsatz.
Hast Du es noch übrig und würdest es eventuell verkaufen/verleihen?
Thomas hat geschrieben:DALI am LCN tickt leider nur in einer Richtung.
Wie wichtig sind beide Richtungen?
Du hattest mal hier http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 42665.html geschrieben, dass man mit IPS auch direkt adressieren kann. Da Beleuchtefix auch auf ein externes System umgestiegen ist (Domiq), tendiere ich auch so langsam in diese Richtung. So richtig wohl ist mir dabei allerdings nicht. Gerade das Licht sollte bei Ausfall der PC-Komponenten (hier zwar nur Pi) immer zuverlässig funktionieren. Gut, DALI hat ja den Standardwert "On".
Da ich nicht auch noch Domiq mit ins Boot holen wollte, sondern alles mit IPS machen will, stellt sich natürlich die Frage nach einem sinnvollen Gateway für DALI und DMX. Ich dachte da an Dalcnet DGM01-1248. Allerdings kenne ich dafür noch keine Preise. Was empfehlt Ihr? DMX4All wird ja nicht unbedingt empfohlen und kann auch kein DALI. Und ein DMX2DALI Converter macht es noch komplexer.
LG, Mathias
Ach, es ist seit 'ner halben Stunde soweit: HB Matze!
Mathias
#5 RE: DALI Adressierung
Nimm lieber ein HU, Mathias. Das hat mehr "Dampf" (für 16 EVG) und könnte (wenn neu genug) auch noch mit einem NDH (auf 32 EVG) 'gepimt' werden.
Geht nicht gibt es eigentlich nicht ;)
Nach DALI-Controllern direkt am IPS habe ich noch nie gesucht - sag niemals nie ;)
#6 RE: DALI Adressierung
Ich benutze zwar auch einige Domiq Commands, habe aber auch einzelne Leuchten nur über LCN Befehle und Tastendrücke gesteuert. Domiq Light verwende ich nicht.
Rückmeldung ist sehr hilfreich bei der Erstprogrammierung der DALI Leuchten, weil man nicht erkennen kann, ob ein entsprechender Befehl aufgenommen wurde (z.B. Gruppe setzen oder ID etc.)
Wenn du wissen willst, was eine Leuchte gerade macht, (Zauberwort Visualisierung) dann musst du jedenfalls berechnen, was die Leuchte machen sollte. Nach dem Schalten weißt du sonst nicht, ob die Lampe an oder aus ist. Wenn du Virtuelle Relais frei hast, kannst du das darüber gut realisieren und über die Status-Kommandos die DALI Befehle absetzten.
tolot27
#7 RE: DALI Adressierung
Hat den schon jemand DALI per IPS gesteuert/ausgelesen? Mit PCK soll das ja gehen ...
LG, Mathias
Mathias
#8 RE: DALI Adressierung
Hallo Mathias,
es wird auch von IPS gehen, aber es macht da auch über PCHK keinen Sinn für mich, weil die Rückmeldung der Leuchte nicht da ist.
Da könnte ich mir den direkten Anschluss eine Dali Controllers am IPS vorstellen, hat aber auch den Nachteil, IPS weg.kein Dali mehr...
@Uwe, nimm mal dein Bild raus, dass sieht nicht jeder, so in der PRO. (aber das geht auch per ...)
#9 RE: DALI Adressierung
Das "Problem" habe ich aber mit vM der LinHK oder Makros in der GVS oder ... bei jeder Softwarelösung.
Mit IPS kann (und darf) ich aber im eigenen Haus auch mehrfache Installationen fahren. So könnte ich z.B. einen Raspberry nur mit DALI betreiben, der dann mit einer 'zentralen' Visu nur kommuniziert. Ob die Himbeere dann so lange hält wie ein HU ...
Das Bild unseres (wie beworben) 'offenen Systems' ist schon Absicht. Das man solche 'undokumentierten' Kommandos vor dem 'unbedarften' User versteckt, finde ich dabei auch schon völlig richtig. Aber wir sind doch hier beim Bus-Profi, oder? :w00t:
Mich würde mal interessieren: was kostet ein DALI-Controller am/mit IPS (im Vergleich zum HU) ...
