USB Switch ? kaufen oder basteln
#1 USB Switch ? kaufen oder basteln
Beitrag von obeis »
Moin zusammen.
Ich suche einen USB Umschalter. Entweder als IC oder fertig im Gehäuse.
Ich habe einen Sat Receiver mit USB Aufnahme Funktion. Allerdings ohne Streaming Funktion.
jetzt möchte ich ereichen das Ich die USB Festplatte (extern versorgt) bei eingeschaltetem Sat Empfänger zum aufnehmen nutzen kann. Das ist noch einfach. Allerdings würde ich die Festplatte bei ausgeschaltetem Receiver gerne per Pi oder FB wie auch immer im Netz zur Verfüllung stellen.
geht sowas?
Per Relais währe wohl zu einfach oder?
Steuern würde ich die Umschaltung gerne über den 5v Ausgang des Receiver USB Anschlusses
vielen Dank im voraus.
#2 RE: USB Switch ? kaufen oder basteln
Beitrag von hocky »
selbst wenn man es physisch hinbekommt, würde ich mal denken dass es nur eine Frage der Zeit ist wann es das Dateisystem auf der Platte zerlegt.
Irgendwann versuchen doch beide Clients mal gleichzeitig drauf zu zu greifen - bestenfalls gibt´s einen Fehler, schlimmstenfalls ist auf der Platte dann nur noch Datenschrott.
Die saubere Lösung wäre auf einen Sat Receiver zu wechseln der auf ein Netzwerklaufwerk zugreifen kann.
VG, Hocky
#3 RE: USB Switch ? kaufen oder basteln
Beitrag von oliwel »
eine sichere und funktionale Lösung sähe so aus, dass du die Platte direkt an den Pi ansteckst und den zudem Pi als USB Client benutzt der die eingehenden Daten auf die Platte durchreicht.
Der "alte" RaspPi B konnte das NICHT, da der USB Controller nur einen der beiden USB Modi gleichzeitig kann, ich meine aber in der Spec des B+ gelesen zu haben dass nun beides geht. Falls nicht brauchst du zwei PIs, einen der NAS spielt und einen der die Umsetzung USB Client -> Netzwerk macht - für HD wird dir das vermutlich dann aber nicht reichen.
Die passenden Software-Teile sollte es fertig geben.
#4 RE: USB Switch ? kaufen oder basteln
Beitrag von obeis »
Nabend
Wenn das ein Pi B+ könnte währe das genau das was ich suche.
Da werde ich gleich mal Herrn Googgle befragen.
Ich will einfach nicht mehr unmengen Geld investieren. Ich hoffe immer noch das mein Samsung TV (schon flach aber ohne USB) irgendwann die Grätsche macht und das der neue eine Netzwerknutzung direkt vorsieht.
@hocky: Gibt es einen Receiver in der Klasse unter hundert der Daten ins Netz ablegt?
Vielleicht sollte ich die Überschift ändern.
Aber noch kann ja vielleicht mein Pi helfen.
Danke
#5 RE: USB Switch ? kaufen oder basteln
Beitrag von hocky »
so ganz auf die Schnelle bin ich z.B. über den Technisat TechniStar S2 gestolpert der das wohl können soll - liegt bei knappen €100,-
Und Tante Google wirft bei der Suche nach "Sat Receiver Netzwerk share" auch noch andere Alternativen aus. Da sollte sich also eigentlich was finden lassen.
Ich kann über die Geräte selbst aber nix sagen da ich praktisch kein TV schaue und insofern auch keine Erfahrung in dieser Richtung habe.
VG, Hocky
#6 RE: USB Switch ? kaufen oder basteln
Beitrag von obeis »
Moin zusammen.
Projekt auf Eis. Mit dem Pi als Switch klappt das wohl nicht. Aber ich habe jetzt erstmal openelec 5 auf meinen Pi instalieren mit kodi 14.
Das werde ich mal weiter im Auge behalten. Vielleicht bekomme ich das noch verknotet. Oder ich gewinne im Lotto.
Manitu
#7 RE: USB Switch ? kaufen oder basteln
Beitrag von Manitu »
Ich denke kaufen ist besser..vor allem sicherer
