Hi!
Wer von Euch kennt Hersteller für Hohlwand-Feldverteiler? Ich benötige einen 8/4 (also 8 Reihen, 4 Felder) mit ca. 210 mm Tiefe. Das sind in Summe 384 PLE. Hager hat welche, die sind jedoch recht teuer. Bei den anderen Herstellern steige ich mit den Bezeichnungen nicht durch. Die meisten sind Aufputz, Unterputz oder teilversenkbar. Das hat jedoch nichts mit Hohlwand zu tun.
Für schnelle Tipps bin ich sehr dankbar, da heute schon der falsche geliefert wurde und es nun an den Einbau geht.
Vielen Dank und viele Grüße,
Mathias
Feldverteiler Hohlwand
#2 RE: Feldverteiler Hohlwand
210 tief gibt es nicht.
Ich würde einen leeren AP Schrank vom Trockenbauer montieren lassen und wenn alles angeschlossen ist die Wand davor stellen. Ich nehme immer Hager.
tolot27
#3 RE: Feldverteiler Hohlwand
Danke für die Rückmeldung. Die Wand steht leider schon, nur die Rückwand noch nicht, damit man die vielen Kabel noch reinziehen kann.
Habe auch feststellen müssen, dass es nur 110 mm Hohlwandverteiler und auch maximal 336 PLE. Also verwende ich jetzt einen AP/UP-Verteiler (wird wohl der ABN S48) und lasse mir vom Trockenbauer hinten noch ein paar Quertraversen setzen, damit ich ihn daran festschrauben kann (wie vom Hersteller vorgesehen).
Hager wäre mir fast auch lieber gewesen. Nur kosten die richtig viel mehr und mein Elektriker will auch noch was da drauf haben.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#4 RE: Feldverteiler Hohlwand
Das ist in Deutschland (meiner Meinung nach)leider ein Problem. Es gibt nur "genormte Größen" . Das ist nicht immer vorteilhaft, aber so ist das nunmal. Ich bevorzuge auch die Version AP und vom Trockenbauer eine ordentliche Verkleidung bauen lassen.
