Abends Beleuchtung nur mit 40% anschalten?
Sascha_H.
#1 Abends Beleuchtung nur mit 40% anschalten?
Beitragvon Sascha_H. » Mo 11. Mai 2015, 09:35
ich habe eine Frage, ich habe im ganzen Haus UPP´s und GT´s verbaut und nun würde ich gerne folgendes Szenario haben:
Ab einer vorgegebenen Uhrzeit ( später über LSA ) sollte die Beleuchtung, egal wo ich sie einschalte, nur mit 40% der Leistung leuchten.
Die GT´s geben zwar ein schönes Orientierungslicht ab, aber wenn die Kinder im Flur oder im WC des nachts das Licht anschalten, sollte es nicht zu hell sein.
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
Sascha
BBL
#2 RE: Abends Beleuchtung nur mit 40% anschalten?
Beitragvon BBL » Mo 11. Mai 2015, 10:18
Hmm. Spontan fallen mir nur Lichtszenen ein. Die Schalter schalten keinen Ausgang direkt sondern rufen eine Lichtszene auf, z.B. Lichtszene 1.
Bei Dunkelheit wird ein anderes Szenenregister gesetzt, in dem die Lichtszene 1 sich entsprechend anders auswirkt.
Bastian
Danksagung erhalten: 6 Mal
#3 RE: Abends Beleuchtung nur mit 40% anschalten?
Beitragvon LuckyLPA » Mo 11. Mai 2015, 17:04
Wie immer gibt es viele Ansätze.
Zum einen die, bereits erwähnten Lichtszenen.
Dann das temporäre sperren der Ausgänge, was aber m.E. Nicht so flexibel ist.
Oder auch das abwechselnde sperren einer Taste, die dann entsprechend schaltet.
MfG Carsten
Sascha_H.
#4 RE: Abends Beleuchtung nur mit 40% anschalten?
Beitragvon Sascha_H. » Mo 18. Mai 2015, 21:36
Servus zusammen,
erst einmal danke für die Tipps.
Ich habe es wie folgt umgesetzt und es funktioniert momentan...
Gruppe "Nachtlicht" erstellt, betreffende Module in die Gruppe genommen und dann über Zeitschaltuhr entsprechende Taste Lang -> Sperre (Zeit), die Ausgänge auf 30% gedrosselt. Über die Taste Los wieder 100% frei gegeben.
Ich denke ist erst mal eine Lösung, aber wie Carsten schon geschrieben hat, ist es aber eine recht unflexible Geschichte.
Danke!
P.S.: Habe noch eine weitere Frage online gestellt...:rolleyes:
#5 RE: Abends Beleuchtung nur mit 40% anschalten?
Beitragvon Thomas » Di 19. Mai 2015, 19:57
Ich würde auch Lichtszenen nehmen.
lg Thomas - wieder Online...
Zurück zu „Programmierfragen“
