Transponder wird vergessen/deaktiviert
ralph
#1 Transponder wird vergessen/deaktiviert
Beitrag von ralph »
ich habe zwar versucht, das Forum zu durchsuchen, ob es zu diesem Thema etwas gibt, aber da die Suche nicht richtig funktionierte, lege ich ein neues Thema an.
Wir haben hier drei Transponder LCN-UT im Gebäude, zwei für die Eingangstüren. Jeder Mitarbeiter hat einen Transponder und kann damit die Türen öffnen. Die Antennen sind übrigens seit 7 Jahren unter Putz verbaut und funktionieren immer noch einwandfrei. Mein Problem ist nun, wenn ich den Bus über die LCN-Pro auslese, dann werden zwar die Module soweit ich weiß, komplett ausgelesen, aber scheinbar nicht der Punkt "Transponder" unter dem Punkt Anschlüsse des jeweiligen Moduls. Wenn ich nun an einem Modul, an dem ein Transponder angeschlossen ist, irgendeine Änderung durchführe, und dann im Modul speichere, dann wird auch das Häkchen bei "Transponder" gelöscht und der Transponder funktioniert dann natürlich nicht mehr. Blöd ist nur, wenn man das vergisst und am nächsten Tag keiner mehr die Tür öffnen kann. Dann ist zwar klar, woran es liegt, aber es nervt.
Zum Glück gibt es ja eine zweite Tür und an beiden Modulen wird normalerweise nicht gleichzeitig eine Änderung durchgeführt.
Das Problem begleitet mich schon seit Jahren und ich hoffte neulich, nach dem Update der LCN-Pro von V3 auf V5 hätte sich das Thema vielleicht von selbst erledigt. Aber leider besteht es immer noch. Vielleicht hat jemand eine Idee, woran es liegt ?
Nils
#2 RE: Transponder wird vergessen/deaktiviert
Beitrag von Nils »
Hallo Ralph,
ich habe dieses Phänomen so noch nicht gehabt, aber die Suche sollte nun wieder besser gehen ;)
Nils
Nils Gresbrand
#3 RE: Transponder wird vergessen/deaktiviert
Hallo Ralph,
hier fehlt übrigens noch das "Herzliche Willkommen bei den Busprofis" :)
Dein eigentliches Problem ist mir auch nicht bekannt, ich denke, dass ich schon öfter Änderungen an dem Modul gemacht habe, ohne das Häkchen gezielt gesetzt zu haben, aber ich garantiere für nichts.
#4 RE: Transponder wird vergessen/deaktiviert
Hallo Ralph,
ist bei mir nicht so.
Welche Firmware hat das LCN Modul (UPP,SH usw) an dem das UT angeschlossen ist ?
#5 RE: Transponder wird vergessen/deaktiviert
Kann es sein, dass du die Programmierung "offline" durchführst, dann dich verbindest und das Modul programmierst per "Modul programmieren" mit der rechten Maustaste? Wenn ja, kann ich dir sagen, was passiert...
MfG Carsten
ralph
#6 RE: Transponder wird vergessen/deaktiviert
Beitrag von ralph »
vielen Dank schon mal für die Antworten. Also der Ablauf bei der Programmierung ist bei mir folgender. Ich starte LCN-Pro, lade dann die letzte Sicherung und gehe dann online auf den Bus und machen dann erst meine Änderungen.
Die Firmware des SH ist: 100B06
Vielleicht hilft das weiter.
#7 RE: Transponder wird vergessen/deaktiviert
Bei mir hängt ein Ut an 140CerFirm, da ist alles OK.
Leider kein 100B06 zur Hand, sorry...
#8 RE: Transponder wird vergessen/deaktiviert
Sag niemals nie ...
Herzlich Willkommen :D
Ich sitze gerade in einer Anlage aus 1006..
Komisch ...
LG, Uwe
#9 RE: Transponder wird vergessen/deaktiviert
Habe genau ein 100B06 hier, an dem ( so ein Zufall ) ein ULT werkelt. Der Haken bei Transponder ist allerdings seit der GVS unbenutzt. Habs aber mal zum testen aktiviert und einige Codes in die Tabelle eingetragen.
Egal, wie oft ich auslese, der Haken bleibt... :confused:
Es muss also was anderes sein. Ich hatte die Projektdatei in Verdacht, da nicht alle Änderungen zum Handsymbol vorm Modul, beim Auslesen führen. Was passiert denn, wenn du ohne Projektdatei ausliest...?
MfG Carsten
#10 RE: Transponder wird vergessen/deaktiviert
ich könnte ja mal der Hotline nacheifern ... :lol:
Hier kommt das über eine Kopplung mit der LinHK (also kein Support aus Rethen) - und ... es geht (auch wenn die Einstellungen nicht ganz sinnvoll aussehen).
