Memory-Taster mehrere Module
tolot27
#1 Memory-Taster mehrere Module
Beitrag von tolot27 »
Hi!
Ich habe mehrere Taststellen (Gira 1013, GT10D) mit jeweils eigenen Modulen (UPS, GT10D an zentralem SHS). Diese sollen die gleichen Lampen steuern, die an SH-Ausgängen liegen. Einfaches An-, Um- und Ausschalten ist ja kein Problem. Nun habe ich jedoch in den Modulen Memory-Taster programmiert.
Die letzten Dimmwerte sind natürlich zwischen den Modulen nicht synchronisiert, sodass der Memory-Effekt verloren geht, wenn ich eine Lampe von zwei unterschiedlichen Tasten schalte.
Lösen kann ich das vermutlich nur, wenn ich mit Taste-Senden arbeite und den Memory-Taster in dem jeweiligen SH programmiere, an dem die Lampe angeschlossen ist.
Ich habe da jedoch die Befürchtung, dass das Dimmen wegen Latenzzeiten von Taste-Senden nicht mehr so sauber funktioniert und somit schwerer einstellbar ist. Oder brauche ich mir da keine Gedanken zu machen?
Viele Grüße,
Mathias
Mathias
tolot27
#2 RE: Memory-Taster mehrere Module
Lutz hat mich gerade aufgeklärt. Der Dimmwert wird im Modul gespeichert, an dem die Lampe angeschlossen ist. Somit ist keine Synchronisation zwischen den "Taster-Modulen" nötig. Ich werde das heute mal probieren.
Diese Hintergrundinfos sind ja leider nicht (gesammelt) dokumentiert.
Viele Grüße,
Mathias
Mathias
#3 RE: Memory-Taster mehrere Module
Moin Mathias,
das mit der Doku ist mal so ... :thumbdown:
Aber ganz anders - hast du mal über Lichtszenen nachgedacht?
Auch die lassen sich ja per Tastendruck speichern. Erst speichern, dann ausschalten. Mit 2 Kommandos kein Problem ;)
Ist allerdings schon etwas mehr "Geraffel" als der einfache Memory-Dimmer.
